[Буфер 74365] Что я делаю не так?
Непрочитано 13.10.2011, 00:56
Mihavk
Сказал спасибо: 7
Mihavk на пути к лучшему
По умолчанию [Буфер 74365] Что я делаю не так?
Товарищи, подскажите...
Делаю в NI Multisim'e
Тоже самое пробую в Proteus ISIS 7.8 SP2
И вот откуда на выводах Y1, Y3 берётся 4В? Ведь они должны висеть в Z состоянии...
Сколько не пытаюсь, получается бред... Может кто-нибудь дать рабочий пример на этом буфере?
Тип файла: rar 111.rar (10.9 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Mihavk; 13.10.2011 в 19:27.
Mihavk вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 20:50
Mihavk
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Re: [Буфер 74365] Что я делаю не так?
Я даже не знаю... Либо это глюк или моя вина, но proteus по нормальному Z состояние не обрабатывает
Mihavk вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 21:12
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Mihavk Посмотреть сообщение
А сколько Вы хотите вольт в z-состоянии ? Ноль Вольт ?
Никто никогда не скажет, какое должно быть напряжение на выводе в z-состоянии. Это состояние неопределённости, все источники напряжения выключены. Остались только паразитные микротоки, которые на высоком z-сопротивлении могут навести любое напряжение.
Для того, чтобы было какое-то определённое напряжение, обычно вывод соединяют резистором, например 100ком, с нужным потенциалом. Для нуля вольт резистор вешают с ноги на землю.
В Вашей схеме входы G1, G2, A1 висят в воздухе при разомкнутых переключателях S1, S2, S3. Это недопустимо для КМОП-логики, т.к. входы имеют очень высокое входное сопротивление. При размыкании на них как было 5Вольт, так и останется 5Вольт. Для нормальной работы схемы надо повесить резисторы на эти входы на землю. Тогда при размыкании на них будет ноль вольт.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Mihavk (15.10.2011)
Непрочитано 13.10.2011, 21:13
а в железе как?
Непрочитано 13.10.2011, 21:45
Mihavk
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Как если бы был бы разрыв (как на скринах ниже) или микротоки... но уж точно не ~4В и при таком напряжении транзистор не мог бы быть открыт.
ТТЛ
Спасибо за разъяснение, но как я только не пробовал - толкового результата не получил.
Не могли бы собрать рабочий пример для меня? Или изменить мою схему.
Спасибо.
ID:	27119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27120   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1.rar (13.7 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Mihavk; 13.10.2011 в 21:53.
Mihavk вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 00:26
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Если ТТЛ, то тут нужно иметь ввиду следующее. Входной ток 1.6мА. Вход представляет собой торчащий наружу эмиттер npn-транзистора. Замкнули этот эмиттер на землю - ток потёк из эмиттера наружу, микросхема ощутила логический ноль на входе. Оторвали вход от земли - ток прекратился, значит лог. единица на входе. Вообще, вся идеология ТТЛ построена на том, что активным сигналом является лог.ноль. И поэтому кнопки обычно замыкают входы на землю, а не на питание. Замкнули кнопку - лог. ноль, что-то там активизировали. Разомкнули - всё, тока нет, лог. единица, можно даже обойтись без подтягивающего наверх резистора.
Если замкнуть вход ТТЛ через резистор на землю, то входной ток создаст падение напряжения на резисторе. Согласно параметрам ТТЛ, максимальное входное напряжение для логического нуля составляет 0.8В. Превысили это напряжение - никто не гарантирует результат, микросхема может подумать, что лог. единица на входе.
Получаем 0.8В / 1.6мА = 500 Ом. Максимальная величина резистора для замыкания ТТЛ входа на землю составляет 500 Ом. Ваши 10ком обеспечивают лог. единицу на входе, хотя и замкнуты на землю ...
А что Вы, собственно, проектируете? Что схема должна делать?
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 14.10.2011 в 00:34.
Mihavk (15.10.2011)
Непрочитано 14.10.2011, 00:39
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Есть примитивы для таких случаев . С их помощью и выставляем уровни на входах.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 00:40
Mihavk
Сказал спасибо: 7
Да, вы совершенно правы...
Но меня больше беспокоят не заземлённые входы, а тот, которым я управляю. И что в итоге я получаю при Z - логическую единицу, которую вроде не должен получать... Я уже не говорю о поведении транзистора, при подачи на базу с выхода в Z.
Я хочу использовать набор буферов, как порт ввода/вывода. Т.е. управляя Z состоянием, я включаю или выключаю передачу в то или иное устройство.
Т.е. исходя из опытов выше, я хотел сделать на одном буфере, чтобы при EO=1 (Z) все выходы были в логическом 0, а при EO=0 шли данные
Mihavk вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 00:58
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Вот, Вы прицепили pnp-транзистор голой базой на выход микросхемы, а эмиттер сидит на +5В. Это не есть хорошо. Дело в том, что напряжение база-эмиттер у транзисторов не может быть больше 0.6В. Ну, максимум, 1В. Потому что база-эмиттер есть p-n переход, типа, диод. То есть Ваш выход не может опуститься вниз, его база транзистора будет держать на уровне 5 - 1 = 4В.
Обычно, последовательно с базой ставят резистор, ну. например, 100ком. Тогда напряжение на выходе свободно изменяется от 0 до 5В.
Не надо лог.0. Надо делать при EO=1 (Z) все выходы лог.1. Так принято в ТТЛ ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 14.10.2011 в 01:01.
Mihavk (15.10.2011)
Непрочитано 14.10.2011, 19:39
Mihavk
Сказал спасибо: 7
Спасибо за помощь и детальное пояснение!
Понятно.
Т.к. я собираю буфера как порт, то хотел управлять устройствами установкой лог.1, т.к. лог 0 может обозначать как и отсутствие данных, так и разрыв.
Но если в случае при Z = лог.1, то разрыв и начало передачи будет соответствовать лог.0
Транзистор был взят для проверки теории, что Z = разрыв.
При разрыве - мы видим, что он почти ничего не пропускает
При подключении к ножке микросхемы - мы видим отличное значение, чем при разрыве
А не подскажите, почему получается Hi-Z, а не разрыв?
Последний раз редактировалось Mihavk; 14.10.2011 в 19:53.
Mihavk вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Альтернативная энергия kum1953 Поиск схем. Делимся схемами 1218 01.10.2012 16:30
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
