[Буфер 74365] Что я делаю не так?
Непрочитано 14.10.2011, 21:07
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: [Буфер 74365] Что я делаю не так?
Нету у меня NI Multisim'а.
Сообщение от Mihavk Посмотреть сообщение
При подключении к ножке микросхемы - мы видим отличное значение, чем при разрыве
Давайте так. Согласно дейташиту выходной ток 74365 в Z-состоянии может достигать 40мкА. Никакое это не зет-состояние, одна только видимость.
Так что отставить 100ком, будем пользовать 10ком резистор. Подключите к выходной ножке ТОЛЬКО резистор 10ком на землю и измерьте напряжение в Z-состоянии. Должно быть около 0 Вольт.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Mihavk (15.10.2011)
Непрочитано 15.10.2011, 13:39
Mihavk
Сказал спасибо: 7
Mihavk на пути к лучшему
Тут как раз и не нужно.
Потому что в NI Multisim'e всё работает как я предполагаю, а вот в Proteus ISIS 7.8 SP2 - беда
Резистор 10ком на землю и измерьте напряжение в Z-состоянии. Должно быть около 0 Вольт.
2.8В
Mihavk вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 13:46
Yurkin2007
Ну, и хрен с ним, с Протеусом! Напишите им в службу поддержки, что, мол, плохо симулирует Z-состояние.
Пользуйте Мультисим.
Непрочитано 15.10.2011, 14:01
Yurkin2007
... хотел управлять устройствами установкой лог.1, т.к. лог 0 может обозначать как и отсутствие данных, так и разрыв.
Но если в случае при Z = лог.1, то разрыв и начало передачи будет соответствовать лог.0
С точки зрения симметрии окружающего нас мира, "управлять устройствами установкой лог.1" или "управлять устройствами установкой лог.0" абсолютно равноправные выражения!
Но! Если у Вас приёмная сторона тоже ТТЛ, то надо использовать "лог.0" - активное состояние, "лог.1" = выключено ! Входные ноги приёмника подтянуты в +5В внутри приёмника резисторами 4.7ком, не потребляют никакого тока, находятся в лог.1. Пассивное состояние, отсутствие передачи или обрыв кабеля. Для начала передачи надо подать ноль на входные линии.
Ежели Вы хотите наоборот, то тогда придётся удерживать входные линии в нуле с помощью, например, низкоомных резисторов. А с началом передачи посылать единички по линиям, для этого надо будет бороться в этими самыми резисторами, тянуть их к +5В и развивать значительные токи. Так в ТТЛ никто не делает ...
Mihavk (16.10.2011)
Непрочитано 20.10.2011, 05:54
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Н-да, стоит только отлучиться... Полторы страницы "ломания копьев" и из-за чего...
"Все уже украдено до нас" (к/ф "Операция Ы"). Мне только остается поинтриговать ТС очередной картинкой и отправить читать FAQ... Конкретно про свойства цифровых и смешанных моделей и про то, что задано в файле ITFMOD.MDF для серии TTL, а также напомнить, что осциллоскоп, вольтметр и т.п. - аналоговые девайсы и когда мы их притыкаем к выходам цифровых микросхем, следует учитывать, что из этого вытекает... Хотим как в мультисиме, 0V, вуаля...
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Mihavk (13.11.2011)
Непрочитано 13.11.2011, 13:29
Mihavk
Сказал спасибо: 7
Да, спасибо. Всё работает.
Перечитал мануал, нашёл эти поля
Mihavk вне форума
Альтернативная энергия kum1953 Поиск схем. Делимся схемами 1218 01.10.2012 16:30
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
