Ответ
Програмирование CVAVR
Непрочитано 25.11.2007, 12:50   #11
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от tempora
1.Не объявляй функцию обработчиком прерывания, или
2.Вставь в функцию-обработчик прерывания ассемблерную инструкцию ret
В любом случае придётся извращаться на уровне встраивания ассемблерных инструкций в сишный код, а это, для такой странной задачи, не будет гладко - одно неверное движение, одна модификация сишного исходника без тщательной проверки промежуточного ассемблерного кода - и ты по уши в эмм... в загадках относительно причин зависона.
Скорее всего, ты идёшь неверным путём. Лучше объясни чего ты хочешь добиться - наверняка есть легальные способы получить нужный результат.
1. Не обьявлять функцию обработчиком прерывания, а как ее тогда обьявлять?
2. Такой способ работать не будет. Вот пример из одной программы:
;     690 interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
;     691 {
_timer1_compa_isr:
	CALL SUBOPT_0x1D
;     692 TCCR1B=0;
	CALL SUBOPT_0x1E
;     693 TCNT1=0;
;     694 TCCR2=7;
	LDI  R30,LOW(7)
	OUT  0x25,R30
;     695 if (f1) f1test();
	LDS  R30,_f1
	CPI  R30,0
	BREQ _0xD5
	CALL _f1test
;     696    else if (f2) f2test();
	RJMP _0xD6
_0xD5:
	LDS  R30,_f2
	CPI  R30,0
	BREQ _0xD7
	CALL _f2test
;     697 #asm("ret");
_0xD7:
_0xD6:
	ret
;     698 }
	RJMP _0x11F
а по адресу _0x11F
_0x11F:
	LD   R30,Y+
	OUT  SREG,R30
	LD   R31,Y+
	LD   R30,Y+
	LD   R27,Y+
	LD   R26,Y+
	LD   R25,Y+
	LD   R24,Y+
	LD   R23,Y+
	LD   R22,Y+
	LD   R15,Y+
	LD   R1,Y+
	LD   R0,Y+
	RETI
Тобиш если выйду из прерывания досрочно, то значения регистров будут потеряны.
Пока конкретной задачи нет. Просто интересен этот вопрос. Когда писал на асме в этом плане было проще, хочу заканчиваю прерывание командой ret , а хочу reti...
dimonbest вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2007, 17:24   #12
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Мне кажется что придется скриптик писать который подправит ASM и затем ассемблирование запустит.
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2007, 18:14   #13
dimonbest
Сообщение от avr123-nm-ru
Не думаю что часто будет необходимость выходить из прерывания с запрещенными прерываниями. В этих редких случаях придется вручную асм файл править. Вариантов получается нет!
Непрочитано 25.11.2007, 18:38   #14
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от dimonbest
Редко НО МНОГОКРАТНО !!! Ведь отладка бывает обычно.
Задолбаешся каждый раз после правки проги ручками то править и аасемблировать ИМХО.
А в CVAVR можно после компиляции выполнить указаную пользователем прогу.
Непрочитано 25.11.2007, 18:40   #15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Автору ИМХО нужно предусмотреть какой то "ключик" после обявления функции позволяющий выходить по RET.
Ключь RET будет в самы раз.
Непрочитано 25.11.2007, 21:09   #16
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Ты о котором, из двух, названных мной?
Разумеется, как void function(void), как же ещё?
... если выйду из прерывания досрочно, то значения регистров будут потеряны.
Если выходить будешь ты, то да - будут, а в других случаях необязательно.
К сожалению, мои подозрения оправдались.
tempora вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2007, 22:30   #17
dimonbest
Работать не будет второй случай, причину по которой не будет я обьяснил и подкрепил кодом!
Если обявить как функцию void function(void), то это не будет прерыванием, а в моем первоначальном вопросе нужно выйти из прерывания а не из функции!!!
Непрочитано 27.11.2007, 00:47   #18
tempora
Сказал спасибо: 65
Подкрепиил?! От, оно каак!... "Ты просто не умеешь их готовить". Причем, ни одним из приведенных способов.
Почитай на досуге про Non-local Jump Functions и про прагму savereg. Кстати, как правило, рассказы про прагму savereg иллюстрируют примерами именно подмены своим кодом стандартного кода обработчика прерывания. Эту моду, похоже, ещё Борланд ввёл...
Непрочитано 27.11.2007, 11:10   #19
dimonbest
Про Non-local Jump Functions почитаю, еще не разбирался.
А по поводу второго способа:
даже если я запрещу сохранение регистров директивой savereg, то тогда программа будет работать некорректно. Если основная программа использует определенные регистры, и эти же саммые регистры будут использованы в прерывании, то после выхода из прерывания значения будут иными...
К тому же без директивы сохраняются не только регисты общего назначения, но и SREG.
Непрочитано 27.11.2007, 13:03   #20
tempora
Сказал спасибо: 65
А по поводу второго способа:...
Да ты читай, читай... Не спорь.
Ответ
CVAVR while и таймер kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.12.2008 21:29
Програмирование портов Infenon С167 vadimvarn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.11.2008 02:31
Програмирование по SPI EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.07.2008 21:35
програмирование АТmega32??? TimaON Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.05.2008 14:41
Програмирование attiny2313 Gorgic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.12.2007 00:00
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
