Програмирование по SPI
Непрочитано 07.07.2008, 17:00
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию Програмирование по SPI
Подскажите пожалуйста или если есть тните носом, как правильно развязать контроллер AVR при програмироавнии в плате? то есть что бы програмированию не мешали сигналы аппаратной обвязки?
EKuzmich вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 21:13
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Програмирование по SPI
Сообщение от EKuzmich
Так это и Коню понятно.
Нужно обеспечить что бы внешняя обвязка не мешала программатору и МК выставлять на ножках MOSI MISO SCK и RESET логические уровни. Не потребляла питания больше чем сможет отдать программатор (или питать от собственного источника).
Либо не подключаеш обвязку к этим ногам,
либо подключаеш данные ноги к своей обвязке через резисторы более 10-20 кОм
либо отключаеш обвязку при программировании. Чем угодно. Хоть джамперами хоть логическими ключами, хоть реле. Всё зависит от твоей фантазии, наличия компонентов и места на плате.
picavr вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 21:35
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
Если я правильно понял вопрос.
Устройства, подключенные к SPI, при программировании будут неактивны и процессу ничем не помешают. Поскольку линии ввода/вывода контроллера перейдут в высокоимпедансное состояние. Таким образом и сигналы -CS устройств на шине SPI будут неактивны (подтяните их к вашему VCC).
Программируйте себе на здоровье
delamoure вне форума
Програмирование портов Infenon С167 vadimvarn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.11.2008 02:31
програмирование АТmega32??? TimaON Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.05.2008 14:41
Програмирование attiny2313 Gorgic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.12.2007 00:00
Програмирование CVAVR buka_2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 02.12.2007 20:31
Баг SPI ruscad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.10.2007 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
