Размышления о парогенераторе
05.09.2011, 19:36
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Размышления о парогенераторе
"Electro Fox" - Вход воды я не забыл, я его просто не стал рисовать. Это будет просто ёмкость - налил, закрыл и пользуйся.
"realid" там помимо мановетра есть ещё опечатки.... А на счёт 2 очков, так это и не давление вовсе))))))))))))))
Я понимаю очков 14-20, страшновато, а так в обычном водопроводе 3-10 атмосфер.
"Electro Fox" - теновый, я чего то перехотел. Да я вообще хотел узнать ваше мнение про мою идею (раздельные резервуары).
Да и с такой конструкцией накипи на самой бочке быть не должно, только на внутренней трубе.
Самопал я свой делаю из 325 трубы с толщиной стенки в 8мм, так что всё гуд.
05.09.2011, 22:22
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
05.09.2011, 22:49
Сказал спасибо: 175
Сообщение от kurilka
"А на счёт 2 очков, так это и не давление вовсе))))))))))))))
Вода это одно, а горячий пар это другое.
05.09.2011, 23:20
Сказал спасибо: 7,687
По мере выкипания воды будет повышаться её злектропроводность, Придется дистиллированной заливать.
06.09.2011, 07:01
Сказал спасибо: 15
Сообщение от VladimirIvan
А вот интересно, как электропроводность меняется резервуар будет на 30 литров? Вода будет что не наесть самая обыкновенная.
realid&Electro Fox - давление оно и в африке давление 2 атмосфера воды= 2 атмосфера воздуха)))
Я же не из пластмассы резервуар делаю, а из хорошей металлической трубы, чтобы температуры бояться. Кстати на ввод дома отопления и горячей воды с теплообменником поступает 105 градусов и 6-10 атмосфер!
Вот к примеру: а грузовых шинах 6 атмосфер, в легковых 2 атмосфера, в газовом балоне 6 атмосфер хотя сам балон стенку имеет не больше 3мм. Так что не переживайте, конструкция малоопасная.
06.09.2011, 07:31
Сказал спасибо: 750
А электрод из какого материала ? корозировать будет очень сильно. И ещё ,думается надо поставить сепаратор для пара, чтоб отделить от воды на выходе.
Последний раз редактировалось E_C_C; 06.09.2011 в 07:48.
07.09.2011, 06:59
Сказал спасибо: 15
Сообщение от E_C_C
Электрод хотелось бы нержавейку, ну если не найду, то на первое время черняга.
Мне б кто подсказал какая площадь электрода должна быть, как её посчитать.
18.09.2011, 23:41
Сказал спасибо: 2,192
realid&Electro Fox - давление оно и в африке давление 2 атмосфера воды= 2 атмосфера воздуха))) Кстати на ввод дома отопления и горячей воды с теплообменником поступает 105 градусов и 6-10 атмосфер! .
Не совсем так вода с такой температурой может поступать в помещение ТеплоПункта. ТеплоПункт может быть как отдельно стоящим зданием, так и распологаться в подвале, на технических этажах, и т. д.. Но, в любом случае - помещение теплопункта - рабочее помещение с опасностью термического воздействия. Посторонние, праздношатающиеся туда не допускаются. Одна из основных сущностей теплопукта - подача теплоносителя потребителям с приемлимыми параметрами. А приемлимые (СанПиН - надо нагуглить, лень) - давления, которое позволяют радиаторы (чугунные, стальные, аллюминевые). И температура - не более 95 гр. Цельсия. Т.е. в теплопункте вода проходит через теплообменники, либо смешивается, либо, либо....
Прикол в использовании перегретой воды: при использовании воды с температурой 95 гр. : при прорыве - мы имеем лужу кипятка на полу. Неприятно, но не смертельно. При использовании воды с температурой выше 100 гр.: при прорыве - мгновенно вода переходит в пар. Конечно не вся - только столько сколько сможет образоваться, для того, чтобы охладить оставшуюся до 100 гр. В системе отопления - это количество описывается словом "МНОГО". Комнату мгновенно заполнит пар (температура 100 гр.). Для человека - это смертельно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
19.09.2011, 15:31
Периодически занимаюсь ремонтом пароконвектоматов.Есть смысл позаимствовать идеи-там.Я думаю конструкция парогенератора там достаточно продуманная,управляется всё это "хозяйство" микроконтроллером.Датчики уровня-3 стержня из нержавейки,покрытые термокембриками (кроме кончика 1 см.,-защита от накипи!),смонтированы на съёмной пластине(для периодической очистки).Объём парогенератора имеет два выхода-один в рабочую камеру,другой в атмосферу.Тот,который в атмосферу-бывает с приводом заслонки(встречвется на этом выходе и аналог предохранительного клапана-пробка,на резиновой прокладке,прижимается собственным весом)2-датчика температуры,в простых конмтрукциях-2 термостата(рабочий и защитный от пустого бойлера).Остроумно реализована установка количества пара в камере:в простых конструкциях-чисто по времени включения парогенератора,в сложных-по результатам обсчёта разницы температур в подающем пар патрубке и в камере(скорее-всего статистически,по таблицам).В рабочей камере поддерживается температура в широком диапазоне(100С-300С),есть режим "холодного" пара,т.е.парогенератор работает,нагрев в камере отсутствует.
В работе всей системы есть тонкие места,нюансы...Если Вам интересно-спрашивайте конкретно.Документация есть,но инф-ю приходится "вытаскивать"
19.09.2011, 15:42
P. .Объёмы бойлеров-5-20 л.,взависимости от объёмов рабочей камеры.ТЭНы-5-10кВт,соответственно.ТЭНы смонтированы на съёмной пластине,аналогично датчикам уровня.По мере выкипания,вода доливается эл.-маг.клапаном,аналогичным клапану стиральной машины.В принципе автоматику можно собрать из стандартных элементов,без электронных плат(что частенько мастера и делают при ремонте пароконвектоматов-запчасти дорогие,отсутствуют в наличии,под заказ-от 2.5 мес.ждать)По опыту:чем проще автоматика,тем надёжнее агрегат!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
