Сообщение от urry
ivainc, а источник 5 Вольт - достаточной мощности ? Может быть, оно плавает при нагрузке, а вместе с ним питание и опорное напряжение для компаратора ? Попробовать запитать микросхему другим напряжением (не от этой схемы) - что-то изменится ?
ols, у меня нет слов...
Пять вольт идет с кренки 7805 а у нее как помнится до 1 А нагрузки... На всякий проверил ее выход под нагрузкой - держит железно... При работе преобразователя слабо греется.
Ведь изменяя Ton вручную я смог "отрегулировать" выход при нагрузках до 80 мА поэтому все дело в контуре регулирования...
Кроме того, имея осциллограммы легко посчитать вых константу ADC (в среднем 600) и увидеть, что соотв ей ширина импульса на стоке правильна. На резисторе R31 примерно падает 30мВ.
