Стабилизатор сетевого напряжения 220 В
Непрочитано 25.09.2007, 00:24
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
А почему же стандартный преобразователь от бортовой сети не подходит (12 в ~220), коих китаезы наштамповали завались и совсем не дорого (от 700 руб), и на разнообразную мощность.
Ни какого самопала, КПД выше чем любой другой путь преобразования из топлива в электричество, компактность наивысшая.
Сплошные плюсы.
Или есть желание погеммороиться и ручками чего своими сварганить, т.е. стандартные решения не катят ?
serg28serg вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 00:46
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Те "стандартные преобразователи", что попадались в поле зрения, дают на выходе меандр, что не оесть гут. Возможно, есть и другие, но... Что же касается "высокого КПД", то есть еще потери на преобразование 220 В в 12 В. В сумме КПД как-то плавненько падает до не очень высоких значений.
Falconist вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 00:54
serg28serg
Сообщение от Falconist
Просто надо лучше копать
На крайняк можно и смарт УПСу взять , у которой именно генериться огибающая синусоиды на выходе, а не трехступенчатый меандр такие есть точно и акамуль у них внутрях обычно 12 В.
Я ж говорю – все познается в сравнении.
Мы ж сравниваем
спец разработанный преобразователь с наспех сворганеной связкой дизельгенератора с непонятно какой системой стабилизации (феррорезонансная или еще какая)
тут уж не надо быть профессором что бы на вскидку увидеть где будет больший КПД
Непрочитано 25.09.2007, 08:42
Fedot61
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Fedot61 на пути к лучшему
Сообщение от vouk
Могу только вот это предложить:
http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Regstabnapr.pdf
Спасибо, для первого ознакомления - в самый раз.
Может быть это подойдёт http://valvolodin.narod.ru/articles/Kompens.pdf . Правда здесь киловатты.
Так же можно обратится к специалистам
Fedot61 вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 15:07
retro55
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
retro55 на пути к лучшему
www.prochan.com.ua - разрабатывают автотрансформаторные стабилизаторы, с ответвлением от обмоток.
retro55 вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 20:47
lena_garant
lena_garant на пути к лучшему
Можно соорудить выпрямитель + задающий синус + аналоговый усилитель - при требуемой (небольшой) мощности настройка несложна.
lena_garant вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 22:32
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет! Если Вас устроят готовые решения, попробуйте посмотреть на www.elteco.ru Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 09:40
WladimirTS
WladimirTS на пути к лучшему
Однажды у меня была такая задача причем выход малой мощности - ватт всего 100. Решил "в лоб". Был автотрансформатор повышавший выход до примерно 30 вольт действующего, а далее в диагонали диодного моста стояло 3х в паралель КТ848 в линейном режиме. Работали они банальными резисторами, а цепь ОС была сделана заторможенной специально что-б на резать вершин (резких скачков там и небыли и срабатывало оно с задержкой в несколько периодов. Сейчас схемы не припомню, но за основу взял и Радио вроде 5 номер за 1986 год. Да - охлаждение - это не требовало обо закреплено было на дюже массивной железке.
WladimirTS вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 20:32
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Штоб не подумали, что я шибко пропагандирую феррорезонансную стабилизацию.. Нет, просто это - самое простое решение, которое, по-моему решает проблему и не нужно ничего создавать. Его можно поставить на дизеле и пускай тот возит железяку. У меня на работе их пара штук валяется. Вот, один из них: УСН-200, 1971 г.вып. Пластмассовая коробочка, размером с трехпрограммную радиоточку, только намного тяжелее, конечно. 200 вт. Нагрузил на паяльник 40 ватт, вот характеристика стабилизации:
Uвх = 120в Uвых = 210в
Uвх = 250в Uвых = 230в
Больше 250в не мог дать, на ЛАТРе больше нету.
Что не устраивает?
Но, конечно, использование бесперебойника для компьютера - тоже решение. Пульт будет работать даже когда солярка кончится И китайский преобразователь, пожалуй, тоже подошел бы: сдается мне, что и на меандре 50 гц силовой трансформатор пульта будет нормально работать. Разве что для двигателей переменного тока это вредно. Насчет помех - тоже не должно быть вроде ничего, ведь высшие гармоники фильтры питания еще лучше должны фильтровать. Вот только если сетевая наводка попадает в звуковой тракт - тогда да. Надо пробовать, так ничего не скажешь.
Так что все зависит от темперамента автора темы и... мощности нагрузки. Что-то об этом ничего не говорилось
vouk вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 22:07
Falconist
Спасибо всем откликнувшимся!
Скорее всего, я попал под действие "закона парности случаев": попробовал 2 феррорезонансных стабилизатора - оба оказались полным го***, вследствие чего и составилось такое отрицательно мнение о них, о чем и писАл выше. Буду искать другие экземпляры и пробовать.
В этой связи - может быть, кто-нибудь в них лазил и знает, из-за чего могли так ухудшиться параметры? Один - зело гудит во время работы (видимо, разошлась обойма крепления трансформатора). Другой работает тихо, но "стабилизирует" все равно паршиво.
Мощность - до 50 Вт на сам пульт + до 100 Ватт на дополнительные причиндалы. Так что 200 Вт должно хватить.
Еще раз спасибо!
Измерение сетевого напряжения crocko Источники питания и свет 16 27.10.2010 14:07
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ СКАЧКОВ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ « Craii Источники питания и свет 2 26.12.2008 22:20
измерение сетевого напряжения Superki Источники питания и свет 17 18.12.2008 10:50
Момент перехода сетевого напряжения через ноль Superki Источники питания и свет 59 05.11.2008 02:24
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 21 23.09.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
