Контроллер БП OB2538AP от модема ZXV10 H108L
19.01.2012, 00:42
#11
Re: Контроллер БП OB2538AP от модема ZXV10 H108L
Народ не в обиду, но нужна помощь технаря. Вверху я написал что любой опрос модема через ЛАН-СЕТЬ(192.168.1.x) неработает вобще, нет совсем связи с устройством физически.
19.01.2012, 00:48
#12
Сказал спасибо: 7,688
А с питанием все в норме? Бывает при пониженном похожая весчь.
09.02.2012, 17:36
#13
У меня тоже такая проблема! Как решить?
03.04.2012, 10:05
#14
C питанием там все в порядке. Глюк, похоже, чисто программный... Ему подвержены модемы из последней партии, с обновленной прошивкой. У нас их вылетело штук 15, симптомы одинаковые. Сервис-центр тупо морозится, абоненты скоро будут бить...
04.04.2012, 09:51
#15
Выяснил. Флешки у них мрут. Четыре светодиода светятся - признак того что загрузчик
обратился к памяти и пытается читать программу, а ее-то нет... Вот и горят постоянно.
16.05.2012, 23:51
#16
А прошить флешку без выпаивания как нибуть возможно, например сервисные точки типу srs232 Tx Rx, или только програматором с выпаиванием?
17.05.2012, 16:46
#17
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Сообщение от sasan
Если загрузчик сохранился, то можно попробовать и через консоль, если она есть. В сети нашёл только фотки зелёной платы, там этот разъём рядом со светодиодами. 4 ноги. Обычно одна нога - питание, Rx и Tx, GND.
Если плата синяя, то надо качественную фотку.
04.06.2012, 17:18
#18
Посоветуйте какой прогой шить?
Подойдет ли для прошывки pl2303?
У меня зеленая плата, нашол возле rtl8306g разем на 4-пина. Нужно ли заводить питание или прошывать с включенным модемом?
04.06.2012, 17:25
#19
04.06.2012, 18:41
#20
PL2303 пойдёт, подключать к этому разъёму. Использовать сигналы Rx, Tx и GND. Использовать Гипертерминал или любую другую терминальную программу. Выставить 9600-8-N-1-N. Где находится GND на разъёме видно снизу платы, с Rx и Tx придётся поиграться. В терминале должны появиться буквы и цифры. Если пишутся кракозябры, то менять скорость порта.
Потом набрать ? или h - выйдет список команд. А там уже по обстановке.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
