Контроллер БП OB2538AP от модема ZXV10 H108L
21.07.2011, 23:05
Сказал спасибо: 154
Над городом пронеслось две грозы и народ массово понес останки компьютерной техники на ремонт. Сунулся было в блок питания от модема ZXV10 H108L , а там контроллер OB2538AP , пришлось немного пошерстить просторы гугля. Нарыл даташит , чем и делюсь, может еще любители долбить БП найдутся. Контроллер БП убит. Модем тоже прошиблен через LAN с подыханием LAN-контроллера. БП откладываем до наступления длинных зимних вечеров, весной пригодится.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
22.08.2011, 21:57
Re: Контроллер БП OB2538AP от модема ZXV10 H108L
Vizitka, Добрый день или ночь! Прошу прощения за то что не в тему вопрос, но упоминание о ремонте модема ZXV10 H108L привело меня в эту тему. Вопрос как к специалисту по электронике- после грозы не работают 1-2 LAN ,3-4 работают.Что єто может быть пробой контролера или слетела прошивка?
Сказали "Спасибо" Usergey1965
31.08.2011, 22:31
Сказал спасибо: 154
Ну если вы везучий , то ноги проца может еще и не пробило , могли пострадать защитные резисторы (обвел желтым на фото , там и конденсаторы есть , они светлее) или подох трансформатор разделительный . Под лупой должно быть видно пострелявшие поверхности резисторов . Если повезет , отделаетесь только резисторами . Мне так остался, в подарок, с дохлым контроллером, корпус красивый.
Сказали "Спасибо" Vizitka
01.09.2011, 23:39
ОГРОМНОЕ спасибо за ответ! Мне самому стремно было открывать модем, думал может отделаюсь перепрошивкой и не потеряю гарантию(модему 1 месяц) ,а теперь буду вскрывать! Еще раз благодарю за информацию!
01.09.2011, 23:55
Сказал спасибо: 154
 После грозы гарантия на модемы кончилась  и сетевые карты в магазинах тоже  Будем делать блок питания , это попроще, к следующей весне будет "как нашел".
16.01.2012, 21:23
С модемом проблема. При включении загорается дид power и через 2сек еще три следующих run, dsl, internet. На кнопку сброса не реагирует. При подключении LAN загорается диод LAN1, но связи с модем нет.
Хочу отремонтировать.
16.01.2012, 23:11
Сказал спасибо: 154
Если все кабеля отключены , то загорается только Power , затем пару морганий почти всеми светодиодами и секунд через 10 Run моргает а Power горит постоянно. Похож на исправный у тебя , сбросить по умолчанию можно попробовать с помощью родного диска , в инструкции все описано.
Тормознуть антивирус , файрвол , посмотреть настройки LAN.
Да , тема из ремонта БП превращается ... Доделаю по срочному бп и нужно будет прикрывать , а вопрошателям просьба создавать свои темы в разделе" связь", иначе меня накажут
19.01.2012, 00:28
Дело в том, что к модему подключен только блок питания, все четире диода горят постоянно и не мерцают вобще. Кнопка ресет сзади модема даже при 2-3минутах удержевания не сбрасивает модем, да и вобще ноль реакции. При осмотре все целое, кондеры, транзисторы микросхемы. Контролер езернета работает, ето подтверждено загоранием конкретного диода к одной из 4-ех портов. Может основной процессор сдох, или прошивка слетела.?
19.01.2012, 00:33
Если есть, поделитесь datasheet-ом на етот модем.
19.01.2012, 00:37
Сказал спасибо: 7,687
Наберите в браузере 192.168.1.1. войдите в настройки модема, посмотрите лог. Пароль поищите на модем в интернете.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
