Ответ
Преобразователь переменное напряжение - меандр
Непрочитано 09.05.2007, 23:44   #11
fanworl
fanworl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь переменное напряжение - меандр
Сообщение от ALEX__A
Ниже представлена схема преобразователя синусоидального сигнала в последовательность прямоугольных импульсов выполненная на дискретных элементах. Данная схема проверена на практике и с успехом используется в электронных комутаторах автомобилей. Вероятно параметры элементов придется уточнить, в связи с возможным различием амплитуд выходного напряжения различных датчиков.
Выходной сигнал снимается с коллектора транзистора VT1, напряжение питания схемы 12В.
С уважением, Алексей.
Спасибо, буду пробовать.
fanworl вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2007, 00:34   #12
fanworl
[quote="ALEX__A]
[quote]
Уточните пожалуйста номиналы C3, R5, VT1 на схеме
Непрочитано 10.05.2007, 01:29   #13
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
С3 - 2200 пФ; VT1 и VT2 - КТ315 или КТ818; R5 - 470...680 Ом; конденсатор С2 оксидный.
ALEX__A вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2007, 11:09   #14
dimitriy
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dimitriy на пути к лучшему
Сообщение от fanworl
...В стандарте там должен использоваться датчик Холла, генерирующий прямоугольные импульсы в зависимости от скорости (больше скорость - больше импульсов)...
А что мешает использовать этот датчик? Разберите любой несиправный вентилятор от компьютера, например, из ИИП. Во многих шаговых двигателях такие датчики используются. Или у Вас какое-то ограничение технического характера?
dimitriy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2007, 11:53   #15
fanworl
Сообщение от dimitriy
датчик крепится в разрез тросу спидометра. Приспособить другой конструктивно тяжело. Также, имеющийся датчик используется в стандартном узле (заменить нельзя).
Непрочитано 10.05.2007, 14:37   #16
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Да об чем спик-то?!.
Датчик выдает синусоиду, т.е. ее частота должна меняться с изменением скорости вращения. Предложенная ALEX__A'ом схема в первом приближении вроде бы без "косяков" (вот только маломощный высокочастотный n-p-n КТ315 [300 мГц] уж никак не равен мощному почти среднечастотному p-n-p КТ818 [3 мГц] - как по типу проводимости, так и по обратному току коллектора - тут какая-то непонятка, требующая уточнения), тупо спаять на макетке, подключить и попробовать. Если все будет удовлетворять - и не дышать больше. Если же что-то не покатит, тогда будем хором думать дальше.
Мой респект ALEX__A'у - наконец-то!.. Беру свои слова взад (Он поймет, о чем это я).
falkonist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2007, 23:53   #17
ALEX__A
Благодарю falkonist-а за замечание. Действительно транзистор не КТ818, а КТ 817.
Приведенная схема была опробования как на 817-х так и на 315-х транзисторах. Проблем в работе не возникало. В связи с использованием МК для обработки прямоугольных импульсов, схему целесообразней выполнить на КТ315.
Ответ
Преобразователь ток-напряжение immelstorm Измерительное оборудование 47 05.01.2011 03:26
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
