Блок питания модуля стиралки INDEZIT
03.11.2013, 23:16
Сказал спасибо: 598
Re: Блок питания модуля стиралки INDEZIT
Для чистоты экскримента,Рома,прозвони-ка ТЭН на утечку(на МОмах,относит.корпуса),для начала,да определи нас с термином-запускается/не запускается-программа виснет или вообще молчит с/м?
Сказали "Спасибо" alexszand
03.11.2013, 23:51
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от alexszand
запускается\не запускается: при включении если все нормально то все индикаторы вспыхнули , потухли и машина ожидает нажатия кнопки включения, при нажатии кнопки включается и работает в обычном режиме, при том может зависнуть (ни на что не реагирует индикаторы в каком положении были в таком и остаются, между платой контроллера и платой индикаторов прекращается обмен данных (смотрел осцилом), бывает при включении сразу зависает аналогично нет обмена и индикаторы если вспыхнули то горят , если нет то не горят (я так понял там на выходе защелки что споймал (мусор при включении то и высветил). Тен не проверял попробую (спасибо за подсказку оч может даже быть), можно даже для чистоты експеримента заменить тен лампочкой или сразу тен поменять.
04.11.2013, 12:26
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от roma2005
Да вот нашел интересный материал мож кому пригодится
Расширение поменять на .djvu
еще для чистоты эксперимента все таки сбоку навешу внешний БП
Рома, вы сам пробовал открывать этот архив ? А то у меня "архив не найден".
04.11.2013, 12:49
Сказал спасибо: 37
Сообщение от gilera
странно только что проверил закачивается, но после закачки расширение закачанного файла нужно сменить на djvu, ладно сейчас в зип укутаю
Проверил качается
Последний раз редактировалось roma2005; 04.11.2013 в 12:51.
Причина: Проверка скачивания вложения
Сказали "Спасибо" roma2005
04.11.2013, 12:57
Сказал спасибо: 37
Да еще вопрос никто не подскажет USB программатора для флешек, а то PonyProg восстанавливать не охота да и ноутбуком обзавелся?
Нашел вот здесь вроде не плохой как получу отпишусь
Не считать рекламой, просто давно искал
04.11.2013, 12:58
Сказал спасибо: 598
Всё нормально читается(кн.немного устарела,но для нашего парка С/М ещё актуальна).Рома-советую пройтись по плате кисточкой(со спиртом!СН5ОН2),потом фен(Т-150/180град),все реле пропаять!,симисторы,а точнее и варисторы по симам прозвонить(на течку).Удачи.
04.11.2013, 13:30
Сказал спасибо: 37
Это сразу сделал(. Вечером заскочу к клиенту попробую с теном пошаманить.
04.11.2013, 13:49
Сказал спасибо: 598
Удачи!(тен дезовский сразу возьми).Двг на утечку(по щеткам коллектора,и сами щетки)тоже проверь..,ну и УБЛ(силовой кон-т),на подгар...
04.11.2013, 14:32
Сказал спасибо: 37
ОК так и сделаю.
04.11.2013, 16:50
Сказал спасибо: 1,228
А двигатель? Какой там двигатель, если коллекторный, то проверьте коллектор и щётки, что ещё не стёрлись. А то может двигатель клин поймать, и зависает контроллер. Почему-то... Тут протереть спиртом (можно изЯпропиловым) коллектор и щётки...
Правда это СМ не индезит... А что должна индезеть?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
