ТВ Sony KV-29X5R, при включении мигает индикатор режима ожидания
09.05.2011, 18:23
Re: ТВ Sony KV-29X5R, при включении мигает индикатор режима ожидания
посмотри там на плате диод он подаёт напряжение на плату кинескопа где то 900вольт
09.05.2011, 19:36
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
900 вольт присутствуют, он как нистрано запустился но в цвете нет зелёного цвета, выпаял транзистор на видеоусилителе на зелёный цвет, включил а он опять мне тёмный экран, на катодах 200 вольт, заменить транзистор пока нечем, может быть причина в нём? и разве без одного транзистора другие цвета синий и красный не должны работать?
09.05.2011, 20:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Может срабатывать автоматический баланс белого или защита.
Посмотри, какие сигналы идут на плату. У меня это колодка:
1K
GND
+9V
R
G
B
1K - это и был автоматический баланс белого. Он через резистор 100 ом шёл на 19 ногу проца. На нём было около 4 вольт. Замыкание его на землю приводило к возрастанию яркости всех лучей.
Если 1K оторвать от проца - то было изображение, но несбалансированное по цветам. При замыкании любого катода на землю через пару сек телек уходил в защиту.
10.05.2011, 02:21
Сказал спасибо: 6
Ты прав, при замыкании на прямую катода на минус тел уходит в защиту, по поводу разьёма 9 вольт на месте, РГВ тож сигнал есть, а вот по поводу 1К повожусь, но всё же скок переделал старых полупроводников ни разу не видел чтоб при вылете одного транзистора на видеоусилителе автоматом обрубались другие!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
