ТВ Sony KV-29X5R, при включении мигает индикатор режима ожидания
07.05.2011, 17:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Добрый день, при включении телевизора он включается но на экране темнота, строчный работает, накал на кинескопе есть, индикатор режима ожидания мигает 5 раз через каждые 30 секунд, все напряжения с БП в пределах нормы, в чём может быть причина?
Сказали "Спасибо" engels64
07.05.2011, 22:48
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: ТВ Sony KV-29X5R, при включении мигает индикатор режима ожидания
Ошибка тока луча. Пропаять ПК, проверить цепочку сигнала, видеопрц, ОТЛ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Elektron2006 за это сообщение:
08.05.2011, 13:11
Сказал спасибо: 6
Что такое ПК и ОТЛ, я не очень понимаю в сокращениях, с видеопроцессора на плату кинескопа идёт сигнал но не более 1 вольта
08.05.2011, 22:06
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от engels64
Что такое ПК и ОТЛ
Плата кинескопа,
Ограничение тока луча!
08.05.2011, 22:23
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Может быть кинескоп.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
08.05.2011, 22:56
Сказал спасибо: 6
Кинескоп я проверил, поочередно замыкал катоды через резистор на массу и все цвета работают, плата кинескопа в порядке, а вот где искать ограничение тока лучей незнаю, подскажите пожалуйста )))
09.05.2011, 08:56
Сказал спасибо: 154
Повернуть резистор ускоряющего (нижний) на ТДКС в сторону уменьшения (против часовой стрелки). ток и уменьшится, вращать по чуть-чуть. Попробовать включить накал с внешнего трансформатора и затем включить ТВ , может кадровая отказала. А вообще телевизоры все с 68 кинескопами полное г..но, напоминают глюки виндоуз, пока сделаешь чтоб работал, а ему уже пора на свалку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
09.05.2011, 10:43
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Я тут шарп с помойки поднял - просто почистив шкуркой 2000 контакты кинескопа.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vitalij_TM за это сообщение:
09.05.2011, 16:57
Сказал спасибо: 6
перепробывал всё, ничего не помогает, так и мигает режим ожидания, хотя строчка работает и все напряжения на месте, а нет ли у кого нибудь схемки на эту модель? а то может что пропустил (((
09.05.2011, 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
