Деградация качества современной аудиотехники
Непрочитано 06.05.2011, 07:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Деградация качества современной аудиотехники
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Влёгкую!!! Не напрягаясь!!!
Обычно так и происходит...
Если захотеть - можно и кашу маслом испортить...
Я имел в виду правильно собранный усилитель (по даташиту на микросхему) на правильно разведенной плате (уже на партии в сотни штук можно себе позволить такую роскошь). И не учитывая элемент вредительства
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Sukhanov (06.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 09:37
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Без сжатия нельзя. В FM диапазоне слишком большая плотность радиостанций, и несмотря на то, что между ними существует защитный интервал, (который в крупных городах уже сведен до минимума), если не применять сжатие, на пиках звукового сигнала из-за чрезмерной девиации частоты передатчиков, будут возникать взаимные помехи между радиостанциями.
Вы имеете ввиду сжатие динамического диапазона, а в МР3 сжимается поток за счет удаления "не существенных" компонент исходного сигнала. При этом динамический диапазон остается без изменений.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Wugluscr (06.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 11:40
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Тут и хотеть не надо, всё само собой портится, по умолчанию...
И я ж это имел ввиду...
Деградация качества современной аудиотехники в первую очередь и происходит из-за сборки по даташиту и экономии на элементах... А ведь в даташитах часто мелькает мессага типа "Данная схема предназаначена только для проверки работоспособности"... А кто её читает???
Причём, грешат этим даже многие известные производители, Creative, например...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
avt798579 (06.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 14:07
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
это все так, но тем не менее наличие DSP-процессора с функцией лимитера в радиовещательном тракте обязательно.
Название: Broadcast DSPX FM Audio processor YT1000.jpg
avt798579 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:08
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Полностью с Вами согласен. Речь идет о том, что в некоторых случаях в качестве исхдного материала для эфира используют МР3-файлы с высокой степенью сжатия, что сказывается на субъективном качестве передачи.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:26
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
Эквалайзера нет, т.к. эквалайзер используется во время записи альбома.
Ну и ? Всю жизнь слушать этот один альбом что ли ? Не знаю что вы слушаете, но разные альбомы пишутся на разных студиях разными режиссерами с разным слухом на разной аппаратуре в разных условиях с разным настроением и т.д... Разница в спектрах и уровнях громкости порой огромная. То же самое с акустикой - у всех разная отдача на разных частотах. И часто приходится компенсировать эти горбы/провалы чтобы не слушать отвратительное бубнение на низких или шипение на высоких.
qwerky вне форума
Сказали "Спасибо" qwerky
Rasheed (06.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 15:35
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
При более-менее нормальной аппаратуре никакой компенсации не требуется... никогда...
Необходимость в этом возникает только на аппаратах низкого качества... Есть повод задуматься...
st_1 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Во всем мире на волне демократии идет не только деградация аудиотехники но и деградация пользователей, да и сколько процентов населения слушает МУЗЫКУ.
Одно тынц бынц и зона зона три ряда колючки. Товарищ торгует дисками за 7 лет заказали чуть более десятка альбомов с качественной записью. А в неделю продает
автоприцеп "шлягеров". Музыкальную школу в которую в советские времена было не пролезть отбирали как в космонавты сейчас хотят закрыть.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.05.2011 в 15:40.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:17
niXto
Аватар для niXto
Все правильно. А вы не хотите услышать музыку так, как слышал её создатель? Не хотите почувствовать его настроение в ТОТ момент? Вам нужно накрутить эквалайзер чтобы получилась привычная вам каша, и сидеть кушать её?
Аппаратура ничего не должна добавлять или убавлять!!! Она должна максимально точно воспроизвести - а "добавить басов" оставьте гопникам на ВАЗах...
niXto вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:25
st_1
Сказал спасибо: 113
Эт уже другая пестня...
Здесь речь не о музыкальной культуре и не о диетическом потреблении музыкального материала... При хорошем качестве в душу западает и Бетховен и шансон...
Сама постановка вопроса "Деградация качества современной аудиотехники" не совсем верна... Проблемы качества звука существовали всегда и будут существовать ещё долго... Просто так получилось, что не разобравшись полностью с аналогом наложились "прелести" цифры, вот и складывается мнение, что сейчас всё хуже... Не хуже и не лучше - как всегда...
Последний раз редактировалось st_1; 06.05.2011 в 16:29.
st_1 вне форума
Тенденция качества китайских товаров slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 110 10.07.2013 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
