Деградация качества современной аудиотехники
Непрочитано 05.05.2011, 16:31
Rasheed
Rasheed на пути к лучшему
По умолчанию Деградация качества современной аудиотехники
Здравствуйте,
По моим наблюдениям, за последние тридцать лет, качество аудиотехники опустилось ниже плинтуса.
Раньше, обыкновенный бумбокс за сорок баксов, и звучал нормально, и все управления параметрами были. Сейчас, бандура за 300-500 евро, - звучит как кастрюля, баланса нет, эквалайзера (настоящего) нет, входа для микрофона нет, и т.д., и с увеличением цены, увеличивается только размер, и количество мигающих лампочек.
Кто обратил внимание на это явление, прокоментируйте пожалуйста, что именно технически изменилось, что звук стал "плохой".
Кто знает хорошие машины, которые в продаже сейчас, укажите пожалуйста марку и т.п.
Также, скажите пожалуйста, если выход с "кастрюльного" аппарата, пропустить через хороший усилитель (который, как я понимаю, даже если не найдёшь в продаже, то толковй спец может в непромышленных условиях собрать), то это решит проблему с качеством звука?
Заранее благодарен.
Rasheed вне форума
Сказали "Спасибо" Rasheed
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 16:45
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Деградация качества современной аудиотехники.
Раньше и воробьи были больше, и колбаса вкуснее и музыка лучше ИМХО тут два фактора - жадность и технический прогресс.
Технический прогресс уменьшает цену интегральных компонентов и увеличивает их функциональность, а жадность уменьшая функционал увеличивает цену конечного продукта.
Американский подход "нажми на кнопку - получи результат" привел к тому, что большинство аппаратов не требуют никакой квалификации пользователя, но соответственно и не позволяют изменять параметры звучания в тех пределах, как это было раньше, когда даже начинающий знал что такое НЧ и ВЧ и как они отличаются на слух. Теперь то, что гордо именуют "эквалайзер" - просто набор фиксированных настроек регуляторов тембра К тому же механические регуляторы дороги и в производстве и в монтаже.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 16:54
Rasheed
Почему настройки пропали понятно. (Это скорее деградация пользователей).
А что с качеством звука?
Rasheed вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 18:14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Качество возможно гдето и есть но не на дисках с 400 композиций, сейчас и CD частенько разжато из mp3. Какой спрос такое и предложение.
VladimirIvan вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 19:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Rasheed Посмотреть сообщение
Зайдите сюда http://flacmusic.ru/ скачайте любой альбом, послушайте и затем продолжим разговор.
С музыкой ничего не случилось, просто не надо покупать пиратские диски.
Эквалайзера нет, т.к. эквалайзер используется во время записи альбома. Современная ЦИФРОВАЯ аппаратура должна только максимально качественно декодировать цифровой звук, и НИЧЕГО не должна добавлять-удалять (типа "добавить басов"). Даже китайский плеер с хорошим ЦАПом (сейчас почти все такие) при проигрывании сжатого БЕЗ потерь аудио через посредственный усилитель и хорошую акустику звучит весьма на уровне
niXto вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Altxander (05.06.2011), avt798579 (05.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 20:07
Rasheed
niXto,
Не знаю что Вы подразумеваете под "посредственным усилителем", но так как Вы не сказали "Даже китайский плеер, ... через даже китайский усилитель", думаю, что дело всё-таки не в сжатии.
То, что хороший усилитель может решить проблему, я сам предположил в заглавном посту.
В радио музыке сжатия нет. На "даже китайском" приёмнике звучит отвратительно.
За ссылку спасибо.
Ко мне можно обращаться на ты.
Последний раз редактировалось Rasheed; 05.05.2011 в 20:14.
Rasheed вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 21:31
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Региональные FM станции крутят мп3, которое качают с нета, вы не знали?
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 22:44
niXto
Аватар для niXto
Дело скорее в акустике, объеме ящика... не знаю что у тебя стоИт - а то бывает люди хотят из пластмассовых колоночек получить Звук
Усилителем если честно сложно испортить звук. Даже порнография ТДА2030 которая стоит в каждом первом китайском (и не только) усилителе, имеет вполне сносные для большинства слушателей характеристики.
Хороший усилитель умелец соберет без проблем, эквалайзер прикрутить тоже не проблема. Только вначале нужно откинуть варианты "плохой источник" и "плохая акустика"
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 22:50
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Влёгкую!!! Не напрягаясь!!!
Обычно так и происходит...
st_1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
avt798579 (06.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 23:22
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Без сжатия нельзя. В FM диапазоне слишком большая плотность радиостанций, и несмотря на то, что между ними существует защитный интервал, (который в крупных городах уже сведен до минимума), если не применять сжатие, на пиках звукового сигнала из-за чрезмерной девиации частоты передатчиков, будут возникать взаимные помехи между радиостанциями.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (27.06.2019)
Тенденция качества китайских товаров slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 110 10.07.2013 10:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
