Гибридные поезда (тепловоз+электровоз) что за зверь?
Непрочитано 04.05.2011, 00:34
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гибридные поезда (тепловоз+электровоз) что за зверь?
Тип файла: zip Локомотив-толкач — Википедия.zip (13.1 Кб, 97 просмотров)
avt798579 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 03:34
repairDV
Аватар для repairDV
repairDV на пути к лучшему
А разве в Украине не советские магистральные тепловозы? На железке нет тепловозов с механической передачей двигатель-колёсные пары. Все тепловозы, за исключением малюсеньких( на всяких детских ж/дорогах), работают по принципу: дизель-электрогенератор-электродвигатель на колёсной паре. Т.е., их всех можно считать за гибриды, только без промежуточного батарейного питания, как на Приусах, Туарегах, Джеттах и пр. А если тепловоз ещё и какой-нибудь американческий, то там ещё и сложные асинхронные привода. Наши-то - простые, там ещё движки тяговые постоянного тока.
repairDV вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 07:45
RA0WKC
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,946
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
RA0WKC на пути к лучшему
Вообще-то 25кВ подают на двигатель, который потом крутит генераторы (окло 2-х 3-х штук) с которых энергия подается на двигатели находящиеся в колесных парах. Вагоны на ходу можно расцепить только в кино. Конструкция автосцепки не позволяет это сделать на ходу. Даже если расцепить, то порвется воздушная система торможения и состав встанет колом! ПРОВЕРЕНО. На угольном карьере просто оборвали шланг, и ВСЕ СТОП. Благо скорость была небольшая 20км/час.
RA0WKC вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 08:30
_Rookie_
Аватар для _Rookie_
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
_Rookie_ на пути к лучшему
Странно слышать, что локомотивы в хвосте и голове поезда тянут.... При этом из-за того что, то голово убегает, то хвост догоняет, особенно, именно в случае, когда хвостовой локомотив догоняет происходит так называемое, выталкивание вагонов... т.е. по сути хвостовой локомотив какбы пытается сжать состав, а поскольку вагоны не резиновые то в крайнем случае возможен сход с рельсов...
Вообще же, если тепловоз дымит - это совсем не значит что он тянет...
_Rookie_ вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 08:45
_Rookie_
Аватар для _Rookie_
Сообщение от repairDV Посмотреть сообщение
Далеко не все работают по принципу Дизель-генератор-электродвигатель. Также широко распространены и тепловозы с гидропередачей, хотя это в основном маневровые локомотивы, но навзвать их малюсенькими - язык не поворачивается... Есть и с другими вариантами передачи энергии от дизеля к колесам, но они менее распространены.
По поводу гибридов, аля Приус и т.п., и такой локомотив у нас тоже есть, создан в Обнинске частной фирмой, буквально в прошлом году... В Брянске сейчас тоже вроде бы делают гибрид...
Асинхронный привод развивается не только в Америке и Германии, но и у нас есть тоже и тепловозы и электровозы с асинхронным приводом. из тепловозов это 2ТЭ25А, про электровозы не скажу - их не проектировал...
А самое страшное создание нашей промышленности - это газотурбовоз ГТ-1 со списанной самолетной турбиной переделанной под работу на сжиженном природном газе (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%..._%D0%93%D0%A21) - но это отдельная песня
_Rookie_ вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 09:36
krino
krino на пути к лучшему
ещё толкать сзади могут если на участке есть уклоны и нагрузка на сцепку в конце состава превышает допустимые значения. тогда на таком участке ставят локомотив в хвост чтобы уменьшить усилие на сцепки последних вагонов.
krino вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 11:14
repairDV
Аватар для repairDV
А, кстати, на "Электрониксе" вроде промелькнуло, что в Питере уже за правило в поездки современные электрички тепловозом толкать.
repairDV вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 11:35
Crovn
Crovn на пути к лучшему
Сообщение от RA0WKC Посмотреть сообщение
А краны запирания пневмосистемы возле каждой сцепки для чего?
Crovn вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 12:14
Britikov
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Britikov на пути к лучшему
Локомотив в хвосте поезда (в независимости от рода тяги)- это толкач, применяется при больших уклонах профиля пути, или-же перегоняют сортировочный от станции к станции, чтобы не пускать отдельной единицей в графике и сэкономить время. Иногда пускают с той-же целью сдвоеные составы. А связь машинисты держат по поездной радиосвязи, в каждом составе стоит 2 радиостанции
КВ и УКВ с фиксированными частотами по всей железке, в ГИЭ эти частоты под запретом.
мой учитель говорил, что если что-то не работает в радиотехнике, то этого от того, что:
а). Контакт есть там где он не нужен
или
б). Контакта нет там, где он нужен.
Britikov вне форума
Сказали "Спасибо" Britikov
lsa (04.05.2011)
Непрочитано 04.05.2011, 12:19
Britikov
Сказал спасибо: 393
Сообщение от krino Посмотреть сообщение
Сцепка выдерживает перегрузки превышающие даже удвоенный вес гружёного состава, хвостовой локомотив именно подталкивает, т.к. при больших уклонах ведущий локомотив не сможет тронуться и идти в тяге, он будет буксовать. Это обусловлено коэф. сцепления сталь/сталь и весом локомотив/состав (локомотив в среднем 190 т.)
пысы. я железнодорожник.
или
Britikov вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
