Датчик присутствия человека
Непрочитано 28.03.2007, 13:54
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
Спасибо всем за ответы,
Жалко только, что конкретные схемки никто не предложил, прийдется в старых журналах покопаться,
Если еще схему с "наводками" можно найти либо самому придумать
а вот с ИК пассивными датчиками...
ESWANT вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 14:13
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Звуколокатор Радио номер 2 за 78 год. стр. 52. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/ -› Radio. В сети 220в много помех. Может получится самопроизвольное срабатывание. По крайной мере подобных сенсоров не видел.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 14:55
ESWANT
Сообщение от vasseff
А что, никаких вредных излучений!
Только звук!
Вот только вместо динамической головки попробовать пьезо, для габаритов, хотя сейчас можно из игрушек маленикие динамики вытащить.
Сигнал генерации детектировать, подключить логику
А после появления сигнала микроконтроллер может отключить питание от датчика, чтобы вся конструкция не пищала и человек почти не услышит его срабатывания!
Как тебе эта идея?
ESWANT вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 15:06
vasseff
Надо считатся с посторонними шумами. Могут быть причиной ложных срабатываний. Ведь ультразвуковые дачики срабатывают от пролетающей мимо мухи. Да и не опробовано, мной по крайней мере. Я бы поставил готовый PIR. Спокойнее.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 17:31
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Можно не "изобретать велосипед". По ссылке: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=145
дано описание практической схемы такого устройства на базе PIR датчика. В этой схеме не требуется использование специальных линз, она легко прячется куда угодно. Реально опробована и работает.
Slava1355 вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 08:32
ESWANT
Сообщение от Slava1355
Судя по описанию принципа работы этот датчик будет работать даже если в комнате больше 36,6 градусов?
ESWANT вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 14:48
Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ESWANT
Да. Датчик работает на принципе изменения слабого температурного фона, и ему все равно двигается ли холодный предмет на теплом фоне ли наоборот. Абсолютное значение внешней температуры на него не влияет, влияет только изменение фона этой температуры.
Непрочитано 29.03.2007, 18:38
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
есть еще такая штука -какая ставится в автомобилях - подходиш к авто и пиликает, я пробовал - работает, думаю так определять есть ли кто у меня перед дверьми, - вследствии ентого можно включать видеокамеру.... - короче датчик движения или присутствия, который ставится совместно с автомобильными сигнализациями.
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 20:12
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
...в комнате 1,5 на 1,5 метра.
Туалет, наверное...
Поставь банальную переключающую кнопку в косяк двери. Или, если комната тёмная (значит человек, входя туда, включает свет) - тогда от выключателя отвод.
zelanez вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 20:43
Piterxxx
Аватар для Piterxxx
Piterxxx на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от ESWANT
Да что то типа этого
Если это так, то Вам следует использовать МПД транзистор с изолированным затвором, к затвору которого подключена антенна в виде куска провода. Сигнал со стока транзистора поступает на компаратор, уровень срабатывания которого можно регулировать.
Схема проста, однако для её надежного срабатывания необходимо подобрать оптимальное место для её установки. Помимо этого возможны ложные срабатывания из-за изменения электромагнитной обстановки, а также трудности с её настройкой.
Системы безовасности отключают при несколких ложных срабатываниях. Вспомните машины которые орут ночью во дворе. Если надо совсем просто - спяч микрик под пол. Просто и надежно и ни каких ложных тревог. Хотя пироэлемент с интерфереционным фильтром, который реагирует только на движущиеся нагретые тела лучше.Он ничего не излучает, просто замыкает контакты реле когда в его зоне движется человек.А вот собрать сам прибор на который свести сигналы от разных датчиков можно и на старых элементах, тут не обязательно контроллер, хотя с контроллером интереснее, особенно если подключить к нему мобильник.
Наилучшим вариантом решения данной задачи является использование специализированных ИК датчиков, что и было отмечено в предыдущих сообщениях.
С уважением, Алексей.
Piterxxx вне форума
Датчик освещенности Kanava Измерительное оборудование 5 24.01.2009 18:32
Датчик освещенности Kanava Поиск схем. Делимся схемами 0 17.01.2009 22:09
Датчик TMP123 moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.04.2007 13:40
ИК-датчик Aheir Информация по радиокомпонентам 5 05.05.2005 15:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
