Ответ
Помогите с LCD HT 1611
Непрочитано 21.04.2011, 13:51   #11
pcb432
pcb432 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с LCD HT 1611
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
прекрасный индикатор! я их использую
Какие могут быть вопросы по его простейшему протоколу и распиновке?! %)
Индикатор конечно хорош и контрастность великолепная, потребление тока мизерное. Но попался такой - из 8 контактов на плате используется только 7 и шина строб совмещена с данными. По этой причине так и не смог использовать его в схеме термометра на PIC12F629. Жаль выкидывать.
pcb432 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2011, 12:23   #12
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
aleksandr-zh ,
так ,поделитесь пожалуйсто информацией по индикатору если Вы им пользовалить.
begun вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2011, 12:25   #13
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
абсолютно вся информация в сообщениях 2 и 3 этой темы
больше ничего и не надо
только титать правильно, и уровни сигнала делать не одним резистром на 100-120 кОм, а по-нормальному, делителем из двух - чтобы быстро уровень устанавливался
А то при использовании 1 резистора надо с индикатором медленно общаться: и по шине данных. и по шине тактов
aleksandr-zh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2011, 12:46   #14
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Каких тактов?
Покажите куда их подавать...
st_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2011, 12:52   #15
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...holtek_lcd.htm
'---------- Один символ на экран ---------
Sub SendLCD(LCDdataX As Byte)
Local tiki As Byte, temp2 As Byte, temp As Byte
'If LCDdataX =0 Then LCDdataX =10
pinLCDclk =1 ' CLK
tiki= 128
Shift(Left, 4, LCDdataX)
For temp2 = 0 To 3
temp = LCDdataX & tiki
If temp =0 Then
pinLCDdat =0 ' Data
Else
pinLCDdat =1 ' Data
End If
pinLCDclk = 0: WaitUs 1
pinLCDclk = 1: WaitUs 1
Shift(Right, 1, tiki): If tiki =0 Then tiki = 128
Next temp2
End Sub
' --------- Скроллинг экрана на X символов --------
Sub ScrollLCD(LCDdvigatSinvolov As Byte)
Local temp2 As Byte, temp As Byte
pinLCDdat =0 ' Data
For temp = 1 To LCDdvigatSinvolov
For temp2 = 0 To 3
pinLCDclk = 0: WaitUs 1 ' CLK
pinLCDclk = 1: WaitUs 1 ' CLK
Next
Next
End Sub
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 22.04.2011 в 12:56.
Непрочитано 22.04.2011, 12:58   #16
st_1
Сказал спасибо: 113
Пост №1 темы...
Здравствуйте,
есть иелефонный LCD из серии HT 1611 но у него 8 выводов.
При включении показывает только время .
Пытался варирорвать ножками но не смог запустить режим приема данных.
На 9 выводных проблем нет ,садишь "HK" на землю и все дела, а вот тут загвоздка .
Прошу помочь .если кто сталкивался с 8 выводным иелефонным LCD.
спасибо заранее.
Мда...
Ответ
Помогите определить тип LCD предположительно китайского производства stepashka Информация по радиокомпонентам 3 08.03.2011 20:09
[Решено] Помогите опознать LCD дисплейчик!!! scorp_alt Информация по радиокомпонентам 8 03.03.2011 09:01
Помогите опознать LCD дисплейчик Allexa_AF Информация по радиокомпонентам 3 17.10.2010 22:15
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Помогите разобраться с LCD b1300 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.12.2009 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
