Помогите с LCD HT 1611
Непрочитано 17.04.2011, 08:31
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с LCD HT 1611
Здравствуйте,
есть иелефонный LCD из серии HT 1611 но у него 8 выводов.
При включении показывает только время .
Пытался варирорвать ножками но не смог запустить режим приема данных.
На 9 выводных проблем нет ,садишь "HK" на землю и все дела, а вот тут загвоздка .
Прошу помочь .если кто сталкивался с 8 выводным иелефонным LCD.
спасибо заранее.
begun вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 18:21
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с LCD HT 1611
Может у Вас это? - http://www.mirmk.net/download/lcd/mt-10t7-7.pdf Не?
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 19:40
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Вот у себя нашел, мож подойдет?
10-РАЗРЯДНЫЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР НТ 1611
Рекомендуется для применения в устройствах на PIC- процессорах, а также в устройствах с батарейным
питанием. Содержит встроенные часы и таймер, имеет двухпроводный интерфейс для ввода
информации.
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ
(Цоколевка индикатора. Вид со стороны индикатора слева направо (для индикатора без обозначений)
CLK - стробирование данных
DI - данные
Vss - общий
HK - режим 0-дисплей, 1- таймер
SL - перебор значения корректировки
RST - запуск таймера
S2 - выбор, что корректировать (часы, минуты)
Vdd - питание индикатора + 1.5 Вольт
ВЫВОД ДАННЫХ НА ИНДИКАТОР
Вывод данных на индикатор осуществляется побитно по линии DI, начиная с BIT3 по BIT0
Выводимый бит стробируется отрицательным перепадом на линии CLK (перепад из 1 в 0).
Максимальная длительность CLK 60мкс. Выводимый символ автоматически сдвигается слева направо.
Вывод HK при выводе данных на индикатор необходимо установить в «0».
Если в течение 10 сек на индикатор не выводятся данные, он автоматически переходит в режим таймера.
BIT3    BIT2    BIT1   BIT0    SYMBOL
0          0          0          0          BLANK
0          0          0          1         1
0          0          1         0          2
0          0          1         1         3
0          1         0          0          4
0          1         0          1         5
0          1         1         0          6
0          1         1         1         7
1         0          0          0          8
1         0          0          1         9
1         0          1         0          0
1         1         0          1         
1         1         0          0          
1         0          1         1         F
1         1         1         0          P
1         1         1         1         -
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании индикатора в устройствах с питанием 5 Вольт необходимо
обеспечить питание индикатора 1.5 Вольта путем установки делителя напряжения, а также установить
по линиям DI и CLK последовательно резисторы 47ком.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
Mikronez (19.04.2011)
Непрочитано 20.04.2011, 08:33
begun
Сказал спасибо: 244
Спасибо за отзыв дорогие друзья!
К сожалению ,у моего индикатора 8 выводов и на них другие надписи.
С лево на право:
1-Vss
2-12/24
3-ENTRTC
4-MS1
5-MS2
6-SD1
7-HKN
8-Vdd
и не ясно ,чем переключить, хотя пробовал 2-3-4-5- ножки поочередно
соединить с землей.
begun вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
7-я же НК?
niXto вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:43
ursa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ursa на пути к лучшему
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...holtek_lcd.htm
Google рулит - воистину гуглит. Буквы в названии контактов могут отличаться, смысл не меняется. (HK = HKN, MS2=S2,..)
Настоящий эмбеддер в программе на С пишет комментарии на Ассемблере.
ursa вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 14:16
begun
Сказал спасибо: 244
Да, но Я полагаю что HKH это такты, иначе где же тогда такты???
begun вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 14:37
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А и нету тактов...
Была информация, что там типа UART, но не проверял... давно уже все такие повыкидывал...
st_1 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:42
begun
Сказал спасибо: 244
спасибо большое наверно так и есть.
Значит с чистой совестью возьму да выкину...
begun вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 21:00
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
прекрасный индикатор! я их использую
Какие могут быть вопросы по его простейшему протоколу и распиновке?! %)
aleksandr-zh вне форума
Помогите определить тип LCD предположительно китайского производства stepashka Информация по радиокомпонентам 3 08.03.2011 20:09
[Решено] Помогите опознать LCD дисплейчик!!! scorp_alt Информация по радиокомпонентам 8 03.03.2011 09:01
Помогите опознать LCD дисплейчик Allexa_AF Информация по радиокомпонентам 3 17.10.2010 22:15
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Помогите разобраться с LCD b1300 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.12.2009 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
