Настройка цифрового осциллографа
Непрочитано 02.04.2011, 19:07
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка цифрового осциллографа
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
2n7002- их нежность впечатляет,
Весьма странно это слышать .
Паял их прекрасно Lukey 702 .
Или паяльник не заземлен ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 19:26
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Увы, Вы правы. Паяльная станция у меня есть, но так как не знал как правильно работать, механическим путем испортил жало, сейчас новое заказал. А пока работаю простым ЭПСН-40
Последний раз редактировалось Андрей К; 02.04.2011 в 19:29.
Андрей К вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 00:26
62256
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
62256 на пути к лучшему
Настройка (а правильнее это называется "калибровка") измерительных приборов производится с помощью так называемых образцовых средств измерений, погрешности которых втрое лучше, чем у калибруемого СИ, и подтверждены поверкой.
Для калибровки осциллографов нужны:
1) калибратор по напряжению + калибратор по времени (общепринято: И1-9, но можно генераторы импульсов с контрольными частотомером и импульсным вольтметром) - проверяются погрешности во всех положениях переключателей вольт/дел и время/дел;
2) генератор испытательных импульсов (например, И1-14, И1-15, И1-17) - для проверки времен нарастания/установления и выброса ПХ;
3) генератор высокой частоты с контрольным ВЧ вольтметром (например, Г4-116 и В3-43) для определения полосы пропускания по -3дБ и неравномерностей АЧХ КВО в нормальной и расширенной полосе частот.
62256 вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 00:54
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Радость Re: Настройка цифрового осциллографа
Сообщение от 62256 Посмотреть сообщение
От черт ... . К чему весь этот список?
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 19:27
62256
Это правильный ответ на исходный вопрос:
Скажите пожалуйста какой минимальный перечень приборов требуется для настройки осциллографа чтобы он показывал то что нужно, а то что попало?
62256 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 20:12
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Да, действительно Вы правы. Ваш ответ можно расценить как ответ метролога- точно и твердо. Это идеальный вариант или счастливое стечение обстоятельств, но для провинции это просто жуть. Я не понял куда из темы смылись ещё 2 сообщения?- dosikus, ты постарался?
Андрей К вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 20:27
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Это "жуть" не только для провинции. Метрологическая служба
наврят-ли возьмется за поверку "самопала". Мало того, они не возьмут
в поверку прибор не занесенный в госреестр.
Если их хорошо "задобрить" и они возьмутся потестить, то только потестят.
Можно "задобрить" кого нить из сервисной метрологической службы,
где и проверят и по возможности настроят.
Только в этом случае нет никакого смысла собирать "самопал".
Ибо нормальный прибор, от известного производителя, обойдется не дороже.
И "гемора" меньше.
С учетом этого я и писал про смысл выше.
Непрочитано 04.04.2011, 21:05
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Частотомер у меня хотя и до 1ггц, но не заводского исполнения а чьято разработка- в народе его кличут Макеевский. В общем я так понял что генератора на базе МАХ038 мне хватит по самое немогу, но на всякий случай в полосе до 5мгц можно форму сигнала сверить с ОМЛ-3М, верно я всё понял из темы? Мужики, я могу много нагуглить схем генераторов на базе этой микросхемы, но может поделитесь реально рабочими схемами, возможно даже Вами же проверенными?
Андрей К вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:02
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Базу на сутки назад откатили но это все же лучше, чем сидеть без общения
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:14
62256
Представьте: вы в лесу, вокруг полно дерева, и нужно сделать линейку - но другой линейки нет, и предметов известной длины - тоже нет. И это только одна величина, а у осциллографа несколько проверяемых характеристик, да еще и в разных диапазонах. И каждой характеристике нужен образцовый источник в каждом диапазоне.
Второй правильный ответ: При Ваших, Андрей К, исходных данных - задача "чтобы он показывал то что нужно"(с) является неосуществимой.
Но это не беда: даже на военном производстве мы, порой, когда прибор не могли (или не хотели, за 4$/месяц-то) откалибровать, клеили бумажку "Индикатор", возвращали в цех, и там он "показывал что попало"(c). Причем, это было конвенциональным решением для некоторых стадий производства, и военпреды терпели.
62256 вне форума
Схема цифрового вольтметра Luka666 Измерительное оборудование 3 07.12.2010 19:11
Ремонт осциллографа С1-134 Vlad56 Измерительное оборудование 4 25.10.2010 16:53
Как увеличить диапазон измерений цифрового вольтметра? ErnstGR Измерительное оборудование 24 29.04.2010 16:22
Приставка для приёма цифрового ТВ mmm123456 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 16.12.2009 14:11
схема осциллографа С1-65 elektrik77 Поиск схем. Делимся схемами 7 14.11.2009 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
