Монитор acer al1917
Непрочитано 08.04.2011, 03:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор acer al1917
не проще светодиодов напихать? чем с лампами морочаться?
индюк вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 02:28
Mirjanin
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Mirjanin на пути к лучшему
а че в бп с кондерами стартеров???
Mirjanin вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 10:28
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
Мерцание действительно может быть из за подсевшей лампы, это тоже самое, что и лампы дневного света повсеместно используемые в служебных помещениях.
То, что после переборки все заработало, неисправность могла быть в пробое "горячих концов" проводов идущих на лампы, встречал такое на Бенках, там провода прикрыты алюминиевой фольгой на липкой основе, убрал ее и все заработало.
gres_go вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:00
oreshnikov-tmz
oreshnikov-tmz на пути к лучшему
Сообщение от Mirjanin Посмотреть сообщение
все конденсаторы заменил первым делом, сразу после замены заработало, но только на 1 день,
все замененные оказались либо номинал или -15% от номинала(полагаю что напрастно менял)
oreshnikov-tmz вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:10
oreshnikov-tmz
ну может быть приклеить линейку светодиодов вместо лампы и не трудно, но надо как-то запитать, что бы выключалось при энергосбережении и регулировалась яркость.
тот кто проектировал наверняка неспроста выбрал лампы, а не светодиоды
Непрочитано 12.04.2011, 09:14
oreshnikov-tmz
Сообщение от gres_go Посмотреть сообщение
Мерцание действительно может быть из за подсевшей лампы.
правильно я полагаю, что когда она в конец сядет, то просто потухнет ? И тогда я её с полной уверенностью заменю.
а пока мерцание меня не раздражает буду экономить.
Непрочитано 12.04.2011, 18:44
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
Сообщение от oreshnikov-tmz Посмотреть сообщение
Да, потухнет, но, так, как нагрузка на каналы станет разной, сработает защита и отключит остальные лампы.
gres_go вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:44
oreshnikov-tmz
но защита срабатывает в течении 1-2 сек. за это время я и увижу какую менять.
Непрочитано 13.04.2011, 11:08
madmax_82
madmax_82 на пути к лучшему
не стоит так рисковать это во первых, а во вторых можешь полностью дохлый инвертор в конечном итоге получить, и есть третье ты не успеешь увидеть какая лампа тухнет первой всё равно, так как инвертор полностью вырубается
madmax_82 вне форума
Acer al 1916 много розовых оттенков elmi-6 Видеотехника 2 17.01.2010 17:08
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
монитор acer 1916 BYZON80 Ремонт оргтехники 6 24.12.2009 09:58
Acer AL1716b a_mirzaev Ремонт оргтехники 1 20.11.2009 20:46
Монитор BenQ G900WAD Tim0n Ремонт оргтехники 0 22.10.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
