Ремонт Модемов
Непрочитано 11.02.2007, 13:45
falkonist
falkonist на пути к лучшему
У меня была когда-то похожая проблема на двух внутренних и одном внешнем модемах - компьютер дозванивался-дозванивался, наконец иногда соединение устанавливалось и скорость была порядка 2400/9600 Бод (при штатных 56К).
В двух случаях модемы мне удалось отремонтировать, заменив ключевой выходной транзистор, но в тех модемах он был навесным - (дарлингтон MPSU13 на максимальное коллекторное напряжение 30 В при том, что в наших телефонных линиях стандарт - 60 В: вот где собачка порылась!).
С одним модемом LG, в котором тоже были SMD-транзисторы, я, к сожалению, так и не разобрался, где что и куда идет. На приведенном фото надо бы проверить транзистор, расположенный в правом верхнем углу - чтой-то его вид внушает серьезные подозрения, не сгорел ли он по-настоящему?
Выпаянные транзисторы нормально звонились, открывались и т.п., все как описывает barbuss. По-видимому, из-за превышения напряжения они деградировали (по-простому - "подгорели"), а не пробились полностью. После замены транзисторов модемы заработали, как новые.
Менял я на 80-вольтовые дарлингтоны ВС879, только если у MPSU13 цоколевка E-B-C, то у ВС879 - E-C-B (приходилось ставить "раскорякой").
Вполне возможно, что это я пою из другой оперы, но судя по дружному "разведению руками", почему бы и нет?
С последним модемом было принято "командирское решение" - в ведро! Благо, что такие девайсы стоят порядка $10-15 североамерикинсках тугриков, т.е., это - расходный материал (сравните цену на картридж для струйного принтера, например, Lexmark - порядка $15-20 тех же самых капустных листов) - и никто не кряхтит, их покупая :P !
А вообще-то, Dial-модемы - уже такие же динозавры, как и дискеты на 1,44 мБ (на новых материнках даже не ставят разъема для флоппи-дисковода!). Я больше года "летаю" на DSL модеме со скоростью 512 кБит/сек и горя не знаю: сижу в Сети и одновременно звоню по телефону, сидящему на той же линии. Можно было бы и 2096, но "Зачем платить больше?"
falkonist вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 10:38
aan20132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
aan20132 на пути к лучшему
Если транзисторы все и диоды по линии целы - то однозначно момед в ведро вот эта хитрая микруха и пахнет. Если модем трубку снимает и даже пытается дозваниваться - то другая многоножка сдохла, но та, ктороая поменьше самой бльшой. Народ, не парьтесь - мёртвого могила исправит....
aan20132 вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 11:18
dimanche13
dimanche13 на пути к лучшему
попробуй AT&F&WZ дать из гипертерминала.
dimanche13 вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 00:59
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Значить, так: GF2012S - это не хитрая микруха,а просто разделительный трансформатор. Проверяется простой прозвонкой тестером Ц-20. Далее: если "..после грозы, то" у Вас будет скорее всего отъехавшая планарная IC, которая в правом верхнем углу. Это которая 0352Т...
На линии: или осциллограф в параллель, или пьезодинамик последовательно с 5 кОм аналогично. Будет или видно или слышно. Если модем "видится свиндузом, но не дышит в линию", то подозрения на 0352Т перерастают в уверенность. Ковыряние будет оправдано, только если девайс "ну очень сердцу дорог"... или плавно перейдет в поштопку резинотехнических изделий крупнотоннажными партиями.А оно вам туда нужно?
R666 вне форума
Распиновка акумуляторных батарей кабельных модемов Otti Информация по радиокомпонентам 0 23.07.2009 18:51
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Связь двух модемов GPRS novice56 Автоматика и аппаратура связи 18 15.11.2008 20:07
Организация сети с помощью модемов. vip-888 Автоматика и аппаратура связи 15 09.03.2008 23:10
Связь с помощью GSM модемов Максим Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.11.2005 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
