Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
микросхема AS5040
Непрочитано 12.06.2018, 22:50
По умолчанию Re: микросхема AS5040
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
в чём проблема была?
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Пиво пью сам
Непрочитано 12.06.2018, 23:35
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
И в чём проблема была?
А там надо 32 бита читать и писать. Какого то хера.
jump, то не проблема
sat_art вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 07:56
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
...надо 32 бита . Какого то хера.
Что бы пропихнуть данные, из буферного регистра в рабочий.
ID:	129840   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 12:12
sat_art
Сказал спасибо: 20
Нет - "Programming mode", это запись непосредственно в ОТП.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 15:33
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
Бумагу с самоклейки не снимал, но по краям видно металл 0.2-0.3 мм толщиной. И магнит около 1 мм. По даташиту 1.4 мм общая толщина.
а лента givimisure ?
или что то дешевле нашлось с накрывашкой из стали ? , конечно с нарезкой по желаемой длине а не кусками по 20 см
проблема с лентами - кусок магнита, а стоит.....
Последний раз редактировалось serg28serg; 14.06.2018 в 15:36.
serg28serg вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 16:11
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сообщение от serg28serg Посмотреть сообщение
А я х.з.
Ну как бы с точностью 10 микрон на метр, этот кусок магнита и должен стоить.
sat_art вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:59
sat_art
Сказал спасибо: 20
Продолжаем издевательство над мозгом.
Чип AS5145B. Странное поведение после записи ОТР.
Видео:
Я понимаю, что пока один в поле воин - но пусть тут будет, авось пригодится кому.
sat_art вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 04:28
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
Вот из старых загашников, может пригодится, если инет - грохните его... Когда-то стояла задача прочитать с него дамп и посмотреть заводские настройки... До программирования дело не дошло...
Тип файла: pdf AS514x_Application Note_v1_3_PPTRIM_OPT_Programming.pdf (317.7 Кб, 0 просмотров)
iso9001 вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 00:21
beer
beer на пути к лучшему
в OTP
а в ОТР писать никто не пробовал?
у меня что-то не выходит
вроде все по даташиту делаю
режимы меняются без проблем, но на постоянку никак не зашивается
beer вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 12:28
vlad5
Сказал спасибо: 600
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Сообщение от beer Посмотреть сообщение
На мой взгляд лучше с ОТР не связываться, потому что если что не так - микросхему на выброс.
vlad5 вне форума
Микросхема DM17C0105 rihkov Информация по радиокомпонентам 0 13.03.2008 16:43
микросхема 1523хп1 megavoltk2 Информация по радиокомпонентам 0 08.03.2008 17:00
Ищется микросхема Shimkoser Информация по радиокомпонентам 7 03.03.2008 20:24
Микросхема 74LVC245A0 Dokt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2007 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
