Ответ
Может ли быть?..
Непрочитано 15.03.2011, 02:00   #11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может ли быть?..
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Насыпьте в ведро шариков от пинг-понга, а потом разбавьте шариками от подшипника. Объем будет практически тот же, но удельный вес увеличится.
С молекулами и атомами такой фокус не прокатит. Шарики касаются друг друга вплотную, а между молекулами сохраняется расстояние, на порядки большее их собственных размеров.
Возьмите литр водорода, и литр кислорода. При смешивании получится два литра смеси, с плотностью, равной среднему арифметическому.
И лишь в случае образования химических соединений объем смеси будет отличаться от суммы объемов исходных компонентов.
Смесь спирта с водой - не в счет. Вода - чемпион среди жидкостей по парадоксальным свойствам. Единственная, что при замерзании расширяется. И при смешивании с другими жидкостями могут быть разные варианты. Во всем виновато дипольное строение молекулы воды.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2011, 02:22   #12
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Alex9797, не только.
Например, твёрдый раствор внедрения.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Твёрдый_раствор
Та жа ситуация, что и вода со спиртом. Встречается буквально на каждом шагу. ПОС61 (ЕМНП) - твёрдый раствор.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
[Решено] Может ли быть радиоэлектронщик злым? Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 44 30.12.2010 13:18
Помогите пожалста найти схему и может быть отремонтировать Alexey-kipia Делимся опытом 1 17.10.2010 15:58
[Решено] Напряжения: линейные завышены, а фазные занижены. Может ли такое быть? km310 Источники питания и свет 3 19.10.2009 09:14
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
