Закрытая тема
Прозвонка кабелей
Непрочитано 10.03.2011, 19:03   #11
prisma2011
prisma2011 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прозвонка кабелей
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Т.е ждать не нужно, а тупо перебирать проводники.
Т.е. проблема то в том, что нужно автоматизировать процесс поиска, чтобы не искать постоянно нужный проводник?
Это совсем другая задача, пмсм.
Думаю, что и ее можно решить.
prisma2011 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 07:41   #12
NIKLIK
NIKLIK на пути к лучшему
Обычные резисторы на этажах 10 кОм ---- 10 мОм, номинал применяемых резисторов должен быть много больше сопротивления жил кабеля.
А там где пучек цешкой смотреть.
Давным давно собирал схемку набор резисторов плюс диод на каждый провод, чтобы провода между собой не звонились. Правда работал стрелочной цешкой. Стрелочная цешка диода практически не видит и показывает сопротивление резистора.
Можно так же собрать на резисторах обычный делитель напряжения и с низу в пучек загнать разные напряжения. Сверху померив напряжение определить что за провод. Правда все четыреста концов вряд ли получится зацепить.
NIKLIK вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 08:28   #13
Sibelius
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Sibelius на пути к лучшему
Лет 10 назад делал разводку ЛВС на 9 этажах, на каждом этаже по 50 и более ПК (в сумме это около 700 верёвок). Зачишал концы на 15-20мм. На искомый кабель (крокодилом), через кондёр 1000пф 1-2кВ подавал фазу 220В ( ток мизер). На другом конце провожу(или напарник) неонкой по пучку.. и вот он. Быстро и наглядно. Плюс- проверяется изоляция на металлоконструкции здания(задиры).
Sibelius вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:43   #14
Jivchic
Аватар для Jivchic
Jivchic на пути к лучшему
Сообщение от prisma2011 Посмотреть сообщение
DTMF сигнал требует время и пауз, допустим 0.5 секунды. Для 400 проводов будет (в среднем) 200 секунд, или 3.5 минуты ожидания (в среднем) определения номера провода. Т.е. устройству нужно перебрать 400 проводов 3.5 минуты времени. Сменили провод - опять ждем 3.5 минуты.
Умножаем 3.5 минуты на 400 проводов, получаем 1400 минут ожидания, что составляет около 3 человекодней (с учетом перекуров есстессно) - потери рабочего времени.
Умножаем на $30 ( заработок в день, с учетом всех премий), думаю за год несколько килобаксов накапает.
думаю делать 400 канальное устройство смысла нету...
как бы поступил я, не претендую на оригинальность, и от высказываний в мой адрес тоже попрошу воздержаться...
в пультовой все провода приводим в порядок...
потом поочередно на каждом этаже все провода соединяем вместе и подключаем например к фазе, а в пультовой фазовым пробником выискиваем пучок в 400 проводах (долго, муторно, фазово, но тем не менее выполнимо)
затем рассоединяем провода на предыдущем этаже, и собираем вместе пучок следующего этажа, а в пультовой фазовым пробником выискиваем пучок уже в около 367 проводах (долго, муторно, фазово, но тем не менее выполнимо)
и т.д., таким образом кол-во проводов для поиска пучков уменьшается с каждым разом... когда выявим пучки с этажей, уже потребуется пробник с числом каналов 35-50 примерно и прозваниваем нумерацию проводов уже поэтажно...
все это муторно и долго -перебирать 400, 367, 334, 301, 268, 235, 202, 169, 136, 103, 70, 37 жил... НО городить 400 канальный пробник думаю сложнее... а так у вас будут пучки поэтажно и нумерация как в гостинницах... первый этаж 101-133, второй этаж 201-233 и т.д.
Jivchic вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 14:44   #15
boryan67
boryan67 на пути к лучшему
Сообщение от nemo210 Посмотреть сообщение
Не заморачивайся на эту тему лучше двух Трубок и кроны и опыта ничего нет !!!
С пожильной прозвонкой Расшить 50ник 40=45 минут на боксы !!!
Полностью солидарен! Сразу чувствуется коллега связист и/или КИПовец!
boryan67 вне форума
Сказали "Спасибо" boryan67
vretfil (12.03.2011)
Непрочитано 12.03.2011, 00:27   #16
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
Может я чего-то недопонимаю, но почему все разговоры скатились до уровня "прозвонить и расшить на бокс"? Вроде бы топикстартер ставил другое условие - ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ каждой жилы.
По роду работу довольно часто приходится иметь дело с многожильными кабелями, но про "две трубки+батарея" у нас забыли уже наверное лет 20 назад. Существует достаточно приборов, позволяющих производить прозвонку линий одному человеку САМОСТОЯТЕЛЬНО. Впрочем, если людей нечем занять на работе, то тогда да - две трубки - это оптимальный вариант
Bar_boss вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 01:00   #17
romancuk1953
romancuk1953 на пути к лучшему
Для уточнения.Всё это происходит в здании будущего студенческого общежития. Лифты пока не запущены. В каждую комнату входит три медиа-кабеля:Интернет, телефон и кабельное телевидение.Имеется три отдельных жилых секции на каждом уровне(этаже)здания не связанных проходами между собой. А вот кабеля идут одним пучком и без адресов. Строительство подходит к завершению и скоро на очереди монтаж щитов. Как всегда деньги по смете кончаются а работы ещё много. Потому и ищем способ как без особых затрат эту работу сделать.Нравится идея с резисторами.
romancuk1953 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 01:09   #18
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Т.е Вам нужно только сделать адресацию (прозвонку)?. Ну что же, тогда вариант с 2-мя трубками действительно самый бюджетный.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 08:12   #19
NIKLIK
С трубками конечно можно.
Тогда лучше на каждый этаж по человеку ставить.
Иначе чел у пучка помрет перебирать кабели, пока от 1 до 400 доберется, а может и повезти на 158 коллегу услышит.
"ЛУЧШЕ ЧАС ПОТЕРЯТЬ, А ПОТОМ ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДОЛЕТЕТЬ" .
Видать вы на начальном этапе поспешили раз у вас не один кабель не забиркован.
Бывает.
Но это опыт.
Если вы разберете 400 кабелей по этажам как советуют выше.
Это на много ускорит вашу работу.
Успехов.
NIKLIK вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:35   #20
avalentin
avalentin на пути к лучшему
Явно крыша с Фазазой едет от большОго умственного развития + ноуты!!!
Пользуюсь собраным прибором более 25 лет, Схемой прототип которой изложен журнале Радио 880444 -что обозначает Радио 1988г, 4 номер, стр.44.
avalentin вне форума
Закрытая тема
Мультиметры и прозвонка цепей jonnytx Измерительное оборудование 14 07.12.2009 00:55
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
