Ответ
оцените схему, укажите, пжлст, ошибки
Непрочитано 19.12.2006, 14:01   #11
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Спасибо за ответы.
С управлением реле разобрался.
Остался открытым вопрос по определению нуля фазы.
В таком варианте R6 оказался между Vcc и PD2 -- нифига он ловить не будет.
Преложили вариант поставить прямо в сеть через резистор оптопару. и выход ее прикрутить на PD2 и землю.
http://andryg.ho.com.ua/musor/switchr2.gif
Но тогда оптопара не будет зажигаться сразу в начале периода -- светодиод ведь включен через резистор и он будет загораться только в средней части первого полупериода. (То что он вообще не загорится в втором полупериоде меня устраивает.)
AndryG вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2006, 16:15   #12
kapNemo
kapNemo на пути к лучшему
Можно убрать R7 совсем, а R6 подключить между PD2 и U13.
kapNemo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2006, 16:26   #13
tolik_zp
tolik_zp на пути к лучшему
здается мне, что тут совсем не обязательно заморачиваться по поводу гальванической развязки, если конечно это устройство не будет подключаться к компу или вообще к чему-либо, имеющему источник питания. можно обойтись бестрансформаторным блоком питания, а ноль контроллировать через резистор. я так делал, все работало, правда в силовой цепи стоял какой-то МОС
tolik_zp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2006, 16:49   #14
AndryG
Сказал спасибо: 19
Гальваническая развязка мне нафиг не нужна.
А точно получится. Если убрать R7 переключить R6?
Вариантов схемы уже куча ... видать пока не спалю чего-нить так и не узнаю правду.
Народ советует диаметрально противоположное и оба с доказательствами
http://andryg.ho.com.ua/musor/switchr5.gif
Непрочитано 19.12.2006, 17:16   #15
tolik_zp
если я все правильно понял, то вернулись к первоначальному варианту теоретически - получится
Непрочитано 19.12.2006, 17:44   #16
AndryG
Сказал спасибо: 19
Почти но не он.
Убрали резистор с 220 на землю.
PD2 подключили к другому выводу 220
Входная цепь - встречно-параллельно диод для огрничения обратного напряжения светодиода оптопары.
Вы говорите "теория дает добро" ... а я не могу понять, почему должно работать определение нуля фазы сигнала
Непрочитано 19.12.2006, 17:56   #17
tolik_zp
Сообщение от AndryG
Почти но не он.
Я не понимаю, зачем там оптопара. пускай прямо с фазы через резистор. внутренние диоды в контроллере нормально отработают превышение напряжения, только не перестарайся с током через них.
Непрочитано 19.12.2006, 18:31   #18
AndryG
Сказал спасибо: 19
Я так понял Вы про оптопару на определение нуля фазы.
Если можно, распишите по напряжениям ... что и где будет в характерных точках синусоиды... сколько не кручу - не получается у меня в голове картинка.
И еще ... у нас получается один провод 220 через резистор на PD2 второй прямо на VCC ... а уровни контроллер считает относительно GND. Гм... вот тут теряюсь дальше...
Какие переходы отловит контроллер? Один или два? отрицательный или положительный?
Если не сложно - просветите.
Непрочитано 19.12.2006, 19:19   #19
kapNemo
В одном ПОЛУ-периоде будет два перепада, из 1 в 0 и обратно. Сколько отловит контроллер зависит от настройки прерывания. В другом полупериоде перепадов не будет.
Непрочитано 19.12.2006, 19:38   #20
AndryG
Сказал спасибо: 19
Эт я догадался
А подробней в каком полупериоде и как скакать будет?
А в какую сторону задержка будет?
Если бы уравнивали потенциалы по земле, то переход был бы в момент когда напр. сети достигнет Vcc ... а тут я незнаю
Ответ
Помогите пжлст подобрать схемку 0.5V - 0.5A DMUTPUU Источники питания и свет 49 29.07.2009 23:34
ТРАНСФОРМАТОР - тонкости и ошибки! sofist Источники питания и свет 121 18.11.2008 14:43
Код ошибки spilberg Аудиотехника 3 10.01.2007 11:44
Как подправить ошибки в библиотеке протеуса? Kot_matroskin Proteus 2 05.12.2006 13:57
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
