Ответ
Нагревательный элемент из мощного транзистора типа KT815?
Непрочитано 06.12.2006, 07:44   #11
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Транзистор использовать при таких температурах окружающей среды нельзя,тк температура pn перехода
будет выше на произведение мощности на коллекторе *
на тепловое сопротивление корпус -воздух.И кристал не вырождается он просто пробивается,а тепловой пробой не восстанавливается.Кстати диод если использовать в качестве нагревателя тоже накроется.По поводу резисторов если они допускают работу при таких температурах то почему бы нет.
ПИД регулятор это пропорционально- интегрально-дифференциальный регулятор.Прежде чем выбирать закон
регулирования определитесь с какой точностью необходимо поддерживать температуру.ПИД регулятор целесообразно применять при наличии быстро протекающих
процессов ,температура как правило к ним не относится.
И еще любая схема регулятора не будет корректно работать без подбора коэффициентов входящих в формулу
закона регулирования.
EVGENIY1962 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2006, 10:55   #12
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
Неа, при температуре близкой к максимальной (+125 град.) происходит именно вырождение (деградация) кристалла, а вот при требуемой температуре (+150 град.) произойдёт именно тепловой пробой, и как правильно было замечено, относится это ко всем полупроводникам на основе кремния.
-rvl- вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2006, 11:47   #13
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Позвольте не согласиться с этим тезисом.
Вот например краткая аннотация одного из регуляторов известного ОВЕНа:
Терморегулятор ОВЕН ТРМ10 предназначен для измерения входного параметра, импульсного или аналогового управления нагрузкой по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону, а также для формирования дополнительного сигнала, который может быть использован для сигнализации о выходе параметра за установленные границы или для двухпозиционного регулирования.
Прибор ОВЕН ТРМ10 рекомендуется применять для управления объектами, обладающими повышенной инерционностью, где обычное двухпозиционное регулирование не обеспечивает необходимую точность. При использовании в качестве терморегулятора ОВЕН ТРМ10 может управлять как процессом нагрева, так и процессом охлаждения объекта.
Хотя конечно играет роль реализация регулятора. Аналоговая реализация для медленных процессов возможно и затруднительна, но цифровая - почему бы нет.
Adviser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2006, 12:04   #14
EVGENIY1962
Сообщение от Adviser
[/quote]
Не позволю.По сравнению с 2х позиционным однозначно да.
Если есть повышенная инерционность достаточно и ПИ.
И к томуже при малой скорости изменения параметра дифференциальная часть полностью неэффективна.Вполне достаточна отработка интегральной составляющей
Непрочитано 06.12.2006, 12:55   #15
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от EVGENIY1962
Конечно, как и любой кремнивый полупроводник, работающий при температуре кристалла +125 градусов. Однако использование диода в качестве нагревателя возможно при меньших температурах.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2006, 13:02   #16
EVGENIY1962
Сообщение от ALEX__A
Вы абсолютно правы.
Непрочитано 06.12.2006, 15:35   #17
Arriba
Arriba на пути к лучшему
люди вот вы говорите, что будет пробой при температуре окружающей среды свыше 125 градусов, но я же попробовал, и корпус транзистора у меня нагревается до 180 и выше и ничего сним не происходит, термопарой проверял колиброванной, может она и врёт но не на 50 градусов же....
так что при охлаждени после этой процедуры он у меня нагревается, так же как и раньше.... и поэтому я с вами не соглашусь...
И вообще я то просил технических решений, а не теории. в теории всё чётко и гладко, сам радио физик и электроник, но всё же не так....
да и даже если он и накроется , да и бох то сним, мне его как нарревательный элемент использовать надо, а не в схему сажать. и чтобы он работал как по правилам....
всем спасибо за ответы, но нужно конкретнее... курсовуха горит... нет нагревателя, и я не могу снимать показания зависящие от температуры....
Arriba вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.12.2006, 20:47   #18
ALEX__A
В каком смысле с ним ничего не происходит?
Вырождение полупроводника наступает не всегда при 125 градусах, в принципе температура для каждого конкретного перехода своя (125-200).
Никто не опровергает возможности использования транзистора в качестве нагревательного элемента при немпературах выше указанного значения. Вырождение полупроводника, свидетельствует о потере основных свойств p-n переходом, а следовательно, Вы начинаете иметь дело с обыкновенным кремниевым сопротивлением.
Приведите Ваше конкретное ТЗ на курсовую работу.
Непрочитано 07.12.2006, 02:50   #19
vladlen
vladlen на пути к лучшему
По умолчанию нагревательный элемент
Уважаемый ARRIBA.Я бы ВАМ порекомендовал применить нагреватели из Ярославля.Они их делают и гибкими и на керамике и на стальной пластине, размеры и питание любые.Я на них делал термостабилизированный столик .Их адрес www.onyx.yaroslavl.ru. Vladlen
vladlen вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.12.2006, 07:17   #20
EVGENIY1962
Сообщение от Arriba
люди вот вы говорите, что будет пробой при температуре окружающей ... и поэтому я с вами не соглашусь...
Соглашатся или нет это ваше дело.
При 200градусах транзистор может и долбануть.Подумайте стоит ли рисковаь здоровьем.
Если он накроется то греть явно не будет.
А техрешения (обобщим):резистор,нагреват ели из Ярославля,нихромовая проволока,малогабаритная галогеновая лампочка,нагреватели на эффекте Пелтье(фамилия не точно,но он момет и охлаждать)
Ответ
Подключение термопары К-типа Churchill Производственное оборудование 4 05.07.2008 23:21
Неизвестный элемент SUI Информация по радиокомпонентам 4 29.06.2008 23:28
Подскажите простую схему мощного электронного ключа. alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 11 03.03.2008 00:53
Что за элемент? electronic-v Информация по радиокомпонентам 7 23.07.2007 08:46
Расчет мощного трехфазного трансформатора welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2007 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
