Ответ
Колонки от телевизора - как сделать усилитель?
Непрочитано 01.03.2011, 14:25   #11
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
По умолчанию Re: Колонки от телевизора - как сделать усилитель?
Итак, выводы (если бы делал я):
1)питание усилителя 20...40 В (не принципиально), стабилизация - простой параметрический, или хорошая ёмкость 2000...4000 мкФ.
2)сопротивления на регуляторы громкости во многих схемах стандарное - 47 кОм,
но это не принципиально.
3)сопротивление R310 лучше оставить, сигналом (каким, ещё надо разобраться) можно отключать усилитель.
4)как-то измерял ток потребления своего усилителя тоже самодельного на средней громкости (я не меломан) - получил 300 мА на канал.
Владимир из Уфы вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2011, 15:02   #12
koiah
Сказал спасибо: 27
koiah на пути к лучшему
Спасибо за ответы.
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Я думал подать +5V Через выключатель, ничего другого в голову не приходит.
И если можно посоветуйте пожалуйста какую защиту (или задержку лучше поставить) и куда? А то на форуме схем много но что лучше (проще)?
koiah вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2011, 18:35   #13
evg-chugunov
Аватар для evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
evg-chugunov на пути к лучшему
R310 - 10 кОм? Поставь резистор (сопротивлением, зависящим от напряжения питания чтобы получился делитель на 5в) между плюсом питания и точкой управления усилителем. Например 75 или 82 кОм, если питание 40 вольт. Получится задержка включения усилка, зависящая от емкости конденсатора.
evg-chugunov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.03.2011, 21:14   #14
koiah
Сказал спасибо: 27
Спасибо всем огромное!
Ответ
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Как сделать силовой выпрямитель Zorg1 Источники питания и свет 5 05.11.2009 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
