Ремонт С1-70
Непрочитано 11.02.2011, 10:31
gayya
gayya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-70
Помогите
У меня не в порядке контрольные напряжения
12,6 у меня 8,85
125 89
300 240
все остальные в норме как в аптеке
Кандёры поменял на БП
резистюк R21 - не регулирует 125В мерял на эмитере Т9
диодные мосты все в норме с трансформатора все напряжения в норме - регулировка 125 накрылась - от неё я так понял и 12,6 и 300в завязаны
грешу на Т7-Т9 - что скажите
падение напряжение в 60В на Т26 - но его ведь регулируют Т7-Т9
я всё правильно понял ?
Помагайте колеги
Последний раз редактировалось gayya; 11.02.2011 в 11:19.
gayya вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:33
afonkin 08
afonkin 08 на пути к лучшему
gayya, С 38 меняли? И С 1 в БП
afonkin 08 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:48
gayya
да
все электролиты поменяны
на проверке напряжений на электролитах - C41.C43 -должно быть 175В а у меня 145В
Последний раз редактировалось gayya; 11.02.2011 в 12:52.
gayya вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:59
afonkin 08
А в сети сколько? Я вчера свой через стабилизатор включил напряжения больше стали но кондеры все равно надо менять, хотя в контрольных точках все ок.
Непрочитано 11.02.2011, 13:35
gayya
было 215В вчера утром
в обед 223 В -я сразу мерять - на вольт 7-10 поднялось напряжение в точках где нет номинала (в остальных без изменения стабильно ) - на канале Б появилась линия развёртки - до этого просто точка - при этом калибратор максимум до 3 вольт можно накрутить - но канал Б чётко шим показывает но начинает только при 0,1ms и ниже
как насчёт предположения каскада Т7 - Т9 - R21 всёравно бы регулировал - я меряю кручу а результата нет ???
пробовал в цепи -125 - она аналогична - там регулируется
что скажете ?
Последний раз редактировалось gayya; 11.02.2011 в 14:03.
gayya вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:10
afonkin 08
Т7-Т9 есть чем заменить? R 21 проверьте на обрыв. В каком состоянии переключатели блоков?
Непрочитано 11.02.2011, 14:22
gayya
R21 проверен - гуд
Т7-Т9 - надо подыскать аналоги или пошастать купить на базаре у дедков 2Т203а
переключатели в норме - осцил долго лежал - контакты я спреем почистил
и на вид не окисленые
я щас проверяю без блоков - с ними и без них пробовал - разницы никакой - на питание не отображаетца - может я не прав ? может надо только с блоками ?
на выходных пошарюсь на базаре и поищу аналоги транзюков - щас их выпаял
gayya вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:35
afonkin 08
Так проверьте транзисторы шо кажуть
Непрочитано 11.02.2011, 14:57
gayya
при демонтаже оторвал по пару лап (((
Подкину транзюки отпишу что и как
Последний раз редактировалось gayya; 13.02.2011 в 21:11.
gayya вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 14:07
gayya
заменил Т8 , Т9
Всё стало на свои места
Всем большое Спасибо
Проблема решена
gayya вне форума
замена электролитов
Ремонт HP 34401A IZEVS Измерительное оборудование 2 21.10.2010 08:15
Ремонт Видеокарты 9600GT -DragonWhite- Ремонт оргтехники 2 23.11.2009 04:36
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
