Ответ
Решение по использованию отечественных динамиков
Непрочитано 04.02.2011, 06:45   #11
Gera Din
Gera Din на пути к лучшему
По умолчанию Re: Решение по использованию отечественных динамиков
Сообщение от Kuzyma Посмотреть сообщение
Простите, а откуда таковое умозаключение?
из журналов "Hi-Fi & Music", "Stereo & video" итп
Gera Din вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2011, 07:31   #12
Gera Din
Частоты ниже 150 Гц ухо не в состоянии локализовать по направлению источника, поэтому Ваше утверждение выглядит, как минимум абсурдно.
Ваша фраза сродни "МР3 с потоком 128kb/s звучит так-же как CD"
"CD с 44,2кГц 16бит воспроизводит весь спектр музыкального сигнала"
жизнь показала, что это далеко не так.
а теперь по конкретнее:
смотря что слушать.
психодельщики конца 60-х любили очень плотно работать со звуком
при этом звук зачастую полностью перетекает из одной колонки в другую
(наиболее известный пример Pink Floyd).
Рок-группы этого-же периода тоже любиль подобные "примочки"
(наиболее распостранёная это когда записывается соло ударных, которое переодит с одного канала на другой с разным "рисунком"(плавным, резким, раздробленным...)
классическая музыка(особенно орган) тоже "любят" полноразмерные" колонки.
теперь о кино:
фильм "чужие 2"(реж. Камерун) начало фильма, эпизод: "нашли спасательную капсулу, вырезали в ней борт диаметров порядка 2-3 метров. эта плита падает". в реальности если такая плита упадёт перед ногами(как в описываемом эпизоде), то мы не только услышим удар, но и почуствуем ветер, созданный падением этой плиты.
на колонках амфитон 018 (диаметр нч головки 26см, V колонки 70л) так и было.
я сильно сомневаюсь, что где-то заныканый маленький саб(V меньше 30л и диаметр нч дин ‹ 20 см) сможет воспроизвести так-же.
нч сигнал можно воспроизвести двумя способами:
1. маленький ход большого диффузора.
2. большой ход маленького диффузора.
в природе нч звуки возникают по 1-му способу,
2-й создан искуственно.
ну а если слушать современную музыку - то конечно маленький саб заныкал куда-нибудь(скажем под кресло ) маленькие колонки раставил, так, что бы не портили интерьер и вперёд под музычку или киношку.
я поэтому и задавал вопрос по поводу полноразмерных колонок:
одним лучше они, другим 5.1
Последний раз редактировалось Gera Din; 04.02.2011 в 14:04.
Непрочитано 04.02.2011, 07:46   #13
Gera Din
Есть немало ресиверов не только В, но и А, и АВ.
А при усилении нижнего регистра не думаю, что Вы А отличите даже от D.
Можно заключить пари?
не ресиверы это определённый класс апаратуры и они, как правило работают в классе В (за очень редким исключением)
класс АВ это уже "поле деятельности" AV-амплиферов (хотя и тут допускается класс В)
ну а класс А - это уже другая опера и он встречается только на стерео амплиферах.( к примеру 25Ватт(Din) на канал класса А - через 15-20 мин работы уже можно на на усилке жарить яишницу)
кстати на ресиверах есть смешная надпись (на всех!) выдаваемая мощность 5*100 Ватт(к примеру такая), а сзади написано, что потребляемая 150Ватт так можно стать и милиардером, зная способ превращения КПД ›100%
куда уж "бедному "Арктуру 004 с max 35Ватт на канал при потреблении 150Ватт
ну а поповоду пари,
то смотря как был записан исходник, если ААА (по абревиатуре CD), то можно и услышать и отличить, а если "там затесалась цифра", то это уже будет затруднительно.
Непрочитано 04.02.2011, 13:35   #14
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Помещение - комната 4*5 метров.
Возможно и правда стоит сателлиты сделать из одной ГДШ и ГДВ.
Gera Din, благодарю за чертежи.
innovator_king вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.02.2011, 00:26   #15
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Kuzyma на пути к лучшему
Радость Re: Решение по использованию отечественных динамиков
innovator_king, вверху по ссылке низкочастотное оформление в статье для 6ГД2 (совершенно другая головка, в отличии от имеющихся у Вас 10ГД30 и 25ГД26). Вам оно не годится.
Если нет желания считать самостоятельно, можете взять за основу изготовления ящиков под НЧ описание: А. Голунчиков — Трехполосный любительский громкоговоритель
http://kai5.ru/download/book/radio/1.../R-1980-03.rar
Но сразу можно сказать наверняка, что для комнаты 4х5 уровня низких частот будет недостаточно.
Для саттелитов вариант оформления большой роли не играет (с учётом вышеназванного минимального объёма)
Kuzyma вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.02.2011, 00:36   #16
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Смех Re: Решение по использованию отечественных динамиков
Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
Ну да! Часовню тоже я развалил.
Непрочитано 05.02.2011, 08:57   #17
Gera Din
причём тут часовня?
речь идёт о том, что нужно разделять полноценное качество и "бюджетные ужатие"
все разговоры о том, что что-то ухо не разделяет или не слышит - всё это предпосылки для "бюджетного ужатия".
поэтому нужно вначале где-то послушать, сравнить и оценить.
после уж и делать свой выбор
Непрочитано 05.02.2011, 09:00   #18
Gera Din
внимательно почитай вторую страницу.
там указаны параметры и для 25гд26.
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
