Решение по использованию отечественных динамиков
Непрочитано 12.01.2011, 23:53
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Решение по использованию отечественных динамиков
Здравствуйте. У меня начинает пухнуть голова. Хочу собрать АС 5.0 или 5.1. Есть динамики
25ГД-26Б (35ГДН-1-4( 8 )) - 2шт
10ГД-30Б (20ГДН-1) - 2 шт
3гд-31 (5ГДВ-1-8 ) - 4 шт
3ГД-38Е (5ГДШ-1-4) - 10 шт (можно ещё найти)
Усилители к ним пока планирую на TDA2030A.
Посоветуйте варианты колонок?
например в голове такие варианты:
1) саб из НЧ, 5 одинаковых сателитов из 2-х 3ГД-38Е + 3гд-31 (или ВЧ из телевизора Чайка/лампового/цветного)
2) 3 сателита из 2-х 3ГД-38Е + 3гд-31 (или...) 2 высокие стойки из 25ГД-26Б + 10ГД-30Б + 2(4)*3ГД-38Е + 3гд-31
А ещё лучше с методикой расчёта колонок, а то в инете, по мне, уже слишком много ссылок. Хочется советов.
Последний раз редактировалось innovator_king; 13.01.2011 в 01:07.
innovator_king вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:13
Gera Din
Gera Din на пути к лучшему
По умолчанию Re: Решение по использованию отечественных динамиков
вот теория по расчётам колонок:
http://narod.ru/disk/4812453001/%D0%...0%B1).rar.html
совет по компановки колонок я тебе уже дал(смотри в личных сообщениях)
да сейчас вспомнил
у меня гдето лежит уже расчитанный корпус под 3гд38
если надо -чиркани - поищу и вышлю.
да ещё есть расчитанная 3-х полосная колонка
под 25гд26+3гд38+3гд31
Gera Din вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:43
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Kuzyma на пути к лучшему
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Я бы пошёл по такому пути:
Корпуса под сателлиты - закрытого типа с внутренним объёмом от 2х литров, внутрь вата (синтепон) по 50-80г, фильтр первого порядка на 6кГц, или просто на твитер конденсатор 1мкФ, а 3ГД-38Е - напрямую. Фазировку динамиков внутри колонки между собой методом прослушивания (как больше нравится в месте прослушивания).
Саб из 2х10ГД-30Б, фазоинвертор, ориентировочно 28литров на головку, уточнить параметры с помощью JBL SpeakerShop, стенки - МДФ или ДСП 20мм, внутренняя вибро и шумо-изоляция.
Саб, возможно, будет маловат по мощности (зависит от площади комнаты и места установки), если использовать, скажем, для домашнего кинотеатра, лучше обратить внимание на более мощные импортные сабвуферы...
А вот сателлиты дадут фору и по чувствительности, и по громкости, и по качеству многим брендам и нонеймам.
Kuzyma вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:21
FedotLapteshchekhlioboff
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
FedotLapteshchekhlioboff на пути к лучшему
Из классических пособий для любителей по созданию АС, где есть от самого простого до развитого:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/'&...00-0299_.html#
вып. 0291
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/'&...00-0499_.html#
вып. 0441
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/'&...00-0999_.html#
вып. 0919
Из самых современных (2008 г.) и посложнее:
С.М. Афонин. Создание акустических систем в домашних условиях.djvu
Ссылок по данной фразе много, найдёте удобные.
Примеры:
http://www.twirpx.com/file/33247/
http://depositfiles.com/files/ne93vteus
FedotLapteshchekhlioboff вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 22:10
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
да ещё есть рассчитанная 3-х полосная колонка
Обязательно высылай))
Kuzyma, по этому принципу я и пошёл. Только 3 сателлита (тыл и центр) хочу в таком составе 2 х 3ГД-38 + 1 х ГД-31. 2 фронтальные 10ГД-30Б + 2 х 3ГД-31 + 1 х 3ГД-31, саб 2 х 25ГД-26Б.
Как Вам всем кажется, в каждой колонке по 2 3ГД-38 не много? Может одной обойтись?
Непрочитано 02.02.2011, 22:29
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
А размер помещения, предполагаемую громкость и репертуар можно уточнить?
Всё же будет "акустика для компа" или "домашний кинотеатр"?
Разделение на каналы и фильтры, определяющие полосы частот для каналов, какие планируются?
Kuzyma вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 06:46
Gera Din
если собирать только на 3гд38 и 3гд31 - то в самый раз,
а если "полноценная" 3хполоска - то это уже излишне.
вот вархиве колонка на 3 полосы.
вопрос: а на тебе нужен саб?
не лучше ли сделать полноченные колонки, а не обходится бюджетным вариантом (Х.1)?
Тип файла: rar 3хполоска.rar (1.28 Мб, 255 просмотров)
Gera Din вне форума
Сказали "Спасибо" Gera Din
innovator_king (04.02.2011)
Непрочитано 03.02.2011, 15:43
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
В большинстве случаев современной жилой квартиры такой вариант проигрывает системе с сабом. Основная причина: противоречивые требования к размещению низкочастотного звена по сравнению с верхом и серединой.
С сабом (который часто можно спрятать) обычно получается более компактная конструкция, но с более чётким и выраженным басом и при воспроизведении и музыки, и звуковых эффектов фильмов и игрушек.
Желательно, правда, чёткое согласование не только по уровню, но и по фазе, что обеспечивают, например, практически все современные ресиверы...
Kuzyma вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 16:34
Gera Din
Сообщение от Kuzyma Посмотреть сообщение
смотря на чём заморачиваться.
я, к примеру, вначале ставлю колонки, после TV, диван/кресло и потом остальная мебель.
опять-же "навороченные" системы требуют не один, а два саба и размещают их под фронтальными колонками(чем не полноразмерные колонки?)
попробуй поставить пару S90 или Амфитон018. они прекрасно обходятся без саба!
и так к слову: ресивер, для меня ругательное слово.
не люблю усилки, работающие в классе В
Gera Din вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 16:48
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Радость Re: Решение по использованию отечественных динамиков
Простите, а откуда таковое умозаключение?
Частоты ниже 150 Гц ухо не в состоянии локализовать по направлению источника, поэтому Ваше утверждение выглядит, как минимум абсурдно.
???? Есть немало ресиверов не только В, но и А, и АВ.
А при усилении нижнего регистра не думаю, что Вы А отличите даже от D.
Можно заключить пари?
Kuzyma вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
