Ответ
Делюсь удачным опытом изготовления ПП
Непрочитано 08.02.2011, 12:21   #11
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Делюсь удачным опытом изготовления ПП
А я готов поделиться опытом нанесения аэрозольного фоторезиста POSITIV.
В другой теме про печатные платы мы долго спорили, что проще - плёнка или аэрозоль. Сейчас, когда я не смог в 5 попытках с плёнкой получить нормальное приклеивание (без морщин) и со второй попытки получил прекрасное нанесение аэрозоля, делюсь опытом.
Аэтозоль надо напылить на плату с одной стороны и перевернуть заготовку этим слоем вниз (я на гвоздики по углам ставил, забитые в доску). Выждать минут 20, а потом нанести лак на вторую сторону и снова перевернуть сырым вниз. Распределяется лак сам прекрасно, от комочков и пустот не остаётся и следа. Получается, что растеканию аэрозоля мешает гравитация, а когда сырой слой внизу, она же помогает. Слой жидкого лака не прижат силой тяжести и спокойно растекается под действием сил поверхностного натяжения.
ВСЁ, ТОЛЬКО ЛАК POSITIV !!!! Им можно метра 4 квадратных покрыть, а в ПРОФИ баллончик 200мЛ стоит 487руб. Выгода очевидная.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" NikMih_1
lyk (08.02.2011)
Непрочитано 08.02.2011, 12:29   #12
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
...Сейчас, когда я не смог в 5 попытках с плёнкой получить нормальное приклеивание (без морщин) и со второй попытки получил прекрасное нанесение аэрозоля, делюсь опытом...
А я давеча это и советовал
gsn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2011, 12:31   #13
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
А я давеча на казусе ничего не читал. Прошу прощения, не сочтите попыткой авторство перехватить, мне такие дела по барабану.
ДА, НО НЕТ!
Непрочитано 08.02.2011, 12:45   #14
gsn
Сказал спасибо: 905
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=398
Не вам ли я тут советовал, когда у вас была эпопея с фоторезистом?
Ключевое слово - СОВЕТОВАЛ.
Последний раз редактировалось gsn; 08.02.2011 в 12:48.
Непрочитано 08.02.2011, 12:48   #15
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Может быть. Сейчас я занят и срочно отписываюсь от этой темы. Мне хотелось просто дать рецепт таким как я бедолагам, котрые не умеют наклеивать плёнку (без ламинатора). Клеить плёнку - искусство, не доступное многим. В их числе и я, Ваш покорный слуга.
ДА, НО НЕТ!
Непрочитано 08.02.2011, 13:13   #16
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Года 4 этим пользуюсь и ни каких проблем. Только плату надо забрызгивать при температуре не выше 17-18 градусов, иначе в "полете" превращается в крупинки.
mironov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2011, 14:52   #17
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
Вы-то поняли, что суть моего совета только в том, что поверхность платы со свеженанесенным лаком надо вниз оборачивать для сушки? Больше ничего я не хотел добавить к известным рецептам.
ДА, НО НЕТ!
Непрочитано 08.02.2011, 15:54   #18
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Спс, надо будет попробовать так сушить, а до этого наносил в вертикальном (с небольшим наклоном) положении. Потом крутил центрифугой не меняя положение, оборотов наверное 200-300 в минуту, тоже результаты лучше чем на пленке. Пленка (негатив) хороша для толстых ›2 мм дорожек, и там где залито все полигонами, тонер экономиться. С ламинатором никаких проблем с накаткой не испытывал. Подумываю перейти на ЧПУ гравировку, наверное самый оптимальный вариант.
lyk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2011, 23:00   #19
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
А я делюсь неудачным опытом. Я ухитрился засветить заготовку печатной платы при сушке лака. Печки нет, даже кухонной духовки нет. На улице +, температура котла на минимуме (зимой я на выходной патрубок котла платы на ребро ставил), решил использовать прожектор с ртутной лампой, они греются больше чем светят. Накрыл лампу коробкой из кровельной оцинкованной жести, плату внутрь на стоечках и вперёд. При проявлении обнаружилось прочное пятно лака эллиптической формы посредине, как раз напротив цилиндрика лампы. О светонепроницаемости позаботился основательно. Вопрос - что засветило лак, ультрафиолет через слой железа и цинка или инфракрасное излучение лампы??? У меня нет ответа. Чугун, я знаю, пористый, его варят в масле и используют в высоконагруженных подшипниках скольжения. Эта железка тоже может быть пористой, но уж не до прозрачности. Может быть у железа есть спектральные полосы, прозрачные для ультрафиолета, кто знает?
ДА, НО НЕТ!
Непрочитано 08.02.2011, 23:12   #20
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Дурь это собачья. Сейчас вспомнил, что пятна были почти одинаковые с двух сторон заготовки. Это означает, что я её попросту перегрел ИК излучением на лампе, а лак, выходит, дубеет при перегреве. Буду сушить сутки на батарее, наказан за торопливость.
ДА, НО НЕТ!
Ответ
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
