Делюсь удачным опытом изготовления ПП
03.12.2010, 04:20
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сегодня вечером срочно потребовалось сделать небольшую 2,5х4 см печатную плату. Вечер, дома к несчастью нет ни фоторезиста ни текстолита с уже нанесённым фоторезистом ни лазерника, только струйник. Платочка маленькая, но рисовать от руки ох как не хотелось.
На помощь пришло хобби моей жены - наращивание ногтей.
Взял текстолит, хорошенько обработал нождачкой нулёвкой - шаг в этом случае очень необходимый иначе бы гель для ногтей не прилип к меди, т.е. нужна мелкая шероховатость. По краю текстолита приклеил скотч - он создаст нужную толщину зазора между медью и фотошаблоном, т.к. это всё-же гель и он текучий - вакуумный прижим здесь не прокатит. Аккуратненько тонким слоем размазал гель для наращивания ногтей по текстолиту и дал отлежаться пол часика, чтобы равномерно растёкся. Центрифугу для распределения геля по поверхности использовать тут нельзя т.к. гель очень вязкий и будет волнами растекаться к краям - поэтому просто намазал и положил полежать.
Далее дело за фотошаблоном. Сначала оказалось что Епсон не умеет печатать на прозрачной плёнке, пришлось эту плёнку наклеить с верхней стороны на обычный А4. Далее опять облом - струйник за один раз не даёт нужную плотность шаблона, но зато тот-же Епсон имеет оптический датчик на печат. головке очень точно определяющий начало листа и его край, посему без проблемм прокатил этот лист ещё раз - попадание очень точное и плотность чёрного в порядке.
Положил сверху на бутерброд из текстолита и геля фотошаблон и прижал стеклом (очень плотно, штук 20 прищепок ушло  ), благодаря наклеенному по краям скотчу гель остался под шаблоном как раз нужной толщины.
Далее експонирование по УФ (опять спасибо жене за лампу для наращивания ногтей). Затем аккуратно освобождаем текстолит из цепких обятий стекол и прищепок и очень аакуратно опускаем в медицинский спирт. Неполимеризовавшийся гель просто растворяется в нём за 1-2 минуты. Всё это очень аккуратно без протирания чем нить, т.к. адгезия геля к меди небольшая.
Далее всё как обычно: травим.
Снять остатки геля с протравленной платы вообще оказалось очень просто - стереть палцем под струёй воды.
К сожалению не заметил пару воздушных пузырьков в геле и там остались щербины в двух дорожках и недотравил немного - побоялся ведь неизвестно было будет ли гель по краям отставать или нет. Ну а вот собственно и результат.
Плата 2,5х4 см.
и уже в сборе, дома нет нормальной лупы, третей руки и паяльник только 100 Вт, поэтому за такую пайку уж простите
И уже после сборки клиент выяснил, что напряжение питания оказывается не стабилизированное и могут быть броски, а ещё в кожухе где будет стоять плата оказывается высокая влажность  Пришлось навесом напаять супрессор и предохранитель, заменить тантал на керамику и залить плату "зелёнкой", а после тестирования полностью будет залита уретаном.
Кстати, если присмотреться, на этом фото уже вторая плата с более тонкими дорожками 0,2 мм. Первая благополучно прошла испытания с такими-же изменениями.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Последний раз редактировалось haildmitry; 21.01.2011 в 22:59.
03.12.2010, 08:17
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Делюсь удачным опытом изготовления ПП
Здорово! А какое время экспонирования? Шаблон негатив?, там,где дорожки прозрачные места?
03.12.2010, 09:02
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от haildmitry
Они, эти платы - вашей жене, как родные теперь будут
Вы бы побольше фотоматериалов с начала процесса со следраза добавьте, и какую марку использовали. Платы есть чем делать, но может для других технологию приспособлю.
Поздравляю.
03.12.2010, 16:07
Сказал спасибо: 22
По поводу материала использовал гель SuperNail Sculpting Gel, но это в принципе не важно думаю подойдёт любой.
Выдержка 3-4 минуты под УФ лампой 8 Вт на растоянии 4 см от лампы, в принципе почти все гели для наращивания имеют такое-же время полимеризации. Только если светить с большего расстояния, то надо соответственно и выдержку увеличивать.
По поводу шаблона - гель сделан так что-бы застывать под УФ, позтому шаблон конечно негатив, т.е. прозрачный там где дорожки. Печатал на прозрачной плёнке для струйной печати.
Самое главное - я не хотел сказать, что мол нафиг фоторезист и все быстренько переходим на альтернативный фотоматериал. Это просто надо было быстро, а под рукой обычных материалов не было, даже лазерника для ЛУТ - вот и пришлось эксперементировать. Подойдёт только для небольших по размеру плат, ну думаю 10х10 см ещё можно пробовать т.к. при большой площади середину шаблона всё равно прижмёт к меди сильнее и слой будет слишком тонкий, гель-то текучий. Да и с пузырьками воздуха в слое геля бороться сложно это же гель  - даже если получится сразу все удалить после нанесения, то обязательно где-нить образуются при наложении шаблона, а оттуда уже выгнать их сложновато - проще их уже выдавить на пространство между дорожками, там не помешают.
Ну и по поводу ещё фотоматериалов - есть ещё водовымывной фотополимер для иготовления печатей и штампов - тоже гель.
Но думаю с ним всё будет сложнее т.к. адгезия к меди у него совсем низкая, дорожки будут отваливаться ещё в процессе промывки. А вот как-то потребовалось сделать штук 20 небольших резиновых прокладок довольно сложной формы и очень точных размеров - так вот из этого фотополимера для печатей, тоже по фотошаблону сделал - результат просто отличный, быстро и качественно.
Ну и последний штрих по поводу фотошаблона, но уже изготовленного на лазернике - плотность чёрного сразу после печати тоже не фонтан, но есть такая вещь ДенситиТонер - спрей - увеличивает плотность сразу в несколько раз. Эффект этот достигается за счёт того, что в его составе содержится растворитель пластика он разжижает частички тонера и тонер заполняет микропромежутки воздуха между этими частичками. Его можно купить в магазинах где продают материалы для изготовления печатей и штампов.
Так вот, вместо этого ДенситиТонера уже давно и успешно использую дихлорэтан, который у нас в большом ассортименте и дёшево продаётся на рынке. Поливаеш немного один край шаблона, быстро наклоняеш шаблон и даёш растечься по всёй поверхности. Сушка минут 10 в горизонтальном положении и готово.
Сообщение от faru
Кстати, жена теперь загорелась идеей сделать фигурную вырезку или литографию на нарощенных ногтях по фотошаблону  - придётся посодействовать.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось haildmitry; 03.12.2010 в 17:00.
04.12.2010, 02:29
Поздравлямба, дружище!
Рад за тебя!
04.12.2010, 02:53
Сказал спасибо: 5,035
Если уж пришлось взять у жены гель и УФ лампу, то надо взять у нее и вибромассажер.  Приложить его к нижней поверхности текстолита. И гель растечется ровным слоем, и пузырьки воздуха всплывут на поверхность геля.
Последний раз редактировалось Alex9797; 04.12.2010 в 05:07.
04.12.2010, 02:58
А сколько денег стоит такая баночка? И сколько его там? И сколько ушло на изготовление платы?
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.12.2010, 03:26
Аккуратнее с Дихлорэтаном, это конкретный яд. Этак платы в годы жизни обойтись могут.
Причем чтоб отравиться, его не надо пить. Достаточно паров.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
04.12.2010, 05:03
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Alex9797
Дорого стоит конечно очень, но ещё раз повторюсь, Я НЕ ПРЕДЛАГАЮ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЭТОТ МАТЕРИАЛ ! Кроме того - считаю этот способ неудобным. Лучше использовать то, что для ентого и предназначено т.е. фоторезист. Просто поделился мыслью, что на крайняк по быстренькому и из того, что есть под рукой тоже можно че-нить слепить.
А вот про это я и не догадался. Спасибо. Но надеюсь больше не понадобится так извращаться.
Сообщение от kison
Абсолютно согласен ! Спасибо за правильное замечание.
Забыл упомянуть, что это делать строго под хорошей вытяжкой. Кстати под вытяжкой должны быть и пайка и травление и всё, что связано с летучими, сыпучими и прочими... если это в повседневке. Ну сорри.
Последний раз редактировалось haildmitry; 12.12.2010 в 00:28.
05.02.2011, 18:28
Сказал спасибо: 197
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Глянул в инете , 1 л за 500 грн (60 у.е) такого геля, не так уж дорого. По крайней мере дешевле позитива.
Если что-то заело -- поднажми посильнее , если сломалось -- ничего , все равно надо было менять(з-н Мерфи)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
