Вопрос закрыт. Из-за аварии на линии 10 киловольт и длительного превышения напряжения в сети, сгорели два варистора и предохранители на платах двух внутренних блоков. Снял блоки, отвёз в сервис, где работает друг. Там заменили варисторы и предохранители. Спросил про авторестарт. Оказалось, японские друзья всё продумали и предусмотрели. Для активации функции авторестарта в моей модели кондиционера достаточно впаять по одному диоду в плату каждого внутреннего блока. Мастера сказали, что в некоторых моделях в тех же платах достаточно перекусить определённую перемычку. При авторестарте кондиционер, с задержкой в ~1-2 минуты стартует в автоматическом режиме и поддерживает в помещении температуру 24-26 градусов. Меня предупредили, что теперь увеличилась вероятность выхода кондиционера из строя из-за пониженного напряжения.
Если бы не варисторы, то я, для реализации авторестарта поставил реле с задержкой по времени и кратковременным замыканием контактов параллельно кнопке рестарта внутреннего блока т.к. она замыкает на землю платы линию от контроллера через один из инверторов типа
к561ла7 с поддтяжкой к "+". Изобрести велосипед не удалось и слава богу. Сэкономил кучу времени.
По поводу подогрева картера компрессора. Ставят только в некоторых случаях на промышленные модели. Обещали послушать как работают мои кондиционеры на морозе.
Инфракрасным управлением всё же позанимаюсь. Интересная тема.
Спасибо Vov123 за поддержку и идеи. Тему закрывайте. Всего доброго.
