Продлить жизнь галогеновой лампе
22.11.2010, 19:14
#11
Сказал спасибо: 5,035
Re: Продлить жизнь галогеновой лампе
Сообщение от Starichok51
1-е различие в TL контроль по току (например используя шунт) в простом шим-е без всяких контролей.
 А что, можно и так на это посмотреть!  Действительно, можно линейно увеличивать ток, а можно тупо уменьшать скважность, тем самым увеличивая напряжение, и пофиг как при этом растет ток. Для нагрузки с нелинейной ВАХ это может быть существенной разницей.
Ответ принимается!
Но в данном случае контроль тока при включении галогенки - это излишество, и лишние потери на шунте.
Для галогенки необходимо, чтобы ее нить успела достаточно нагреться к моменту подачи на нее полного напряжения. Чем медленнее происходит разогрев, тем лучше для нити. Конечно, эта длительность выбирается в пределах разумного, учитывая ограниченный запас человеческого терпения. Но все равно, процесс довольно медленный, и поэтому для лампы не имеет особого значения, контролируется при этом ток, или нет.
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.11.2010 в 19:42.
22.11.2010, 20:17
#12
Кстати, для интереса взял миниатюрную галогенку, и померял ее сопротивление в холодном состоянии и в нагретом. Впечатляет разница. Сопротивление холодной нити 0,6 ома, а при подаче номинального питания 12 вольт сопротивление увеличивается до 7,5 ом. Получается, что в момент включения начальный ток через нить достигает 20 ампер! При номинальном токе 1,6 ампер.
22.11.2010, 21:50
#13
тогда еще такой вопрос: а что такое простой шим, и чем еще TL494 отличается от простого шим
Дык я вроде как написал как, я предполагаю, подключить ТЛ в не простом ШИМ-е... И что подразумевается под простым (без всяких контролей по току, напряжению. Тупо плавно зажечь лампочку....)
з.ы. Может я конечно ошибаюсь, но если ТЛ поставить на "контроль" то ШИМ-а там особо та и не получится(если ТЛ использавать в чопере)...
Последний раз редактировалось Sashko; 22.11.2010 в 21:56.
22.11.2010, 21:56
#14
Alex9797, м-м-м Как бы это выразиться... Если просто изменять скважность без контроля по току получится, что мы будем "долбить" в неё большой ток(т.к. напряжение на выходе всё время постоянное) только маленькими порциями... Не станет ли плохо лампочке как в теме с димерром?
22.11.2010, 22:23
#15
Сообщение от Sashko
А если менять скважность с контролем по току, чем будет отличаться? Ведь напряжение питания останется таким же, и мы точно так же будем "долбить" в неё большой ток, только маленькими порциями.
А если заморачиваться с тем, чтобы и амплитуда импульсов тока плавно нарастала, то все выльется в понижающий импульсный регулятор, на постоянном токе, с диодом и дросселем...
22.11.2010, 23:55
#16
Сказал спасибо: 98
Зачем такой огород городить, или некуда девать время и детали.
Всё уже изобрели, лет 20 назад в журнале радио была схема.
Правда для обычной лампы.
Хлебом не корми дай что не будь пошимить.
Последний раз редактировалось telekot; 22.11.2010 в 23:58.
23.11.2010, 10:03
#17
Сказал спасибо: 154
 Что-то не наблюдаю шунтирующего электролита ,параллельно лампе , для сглаживания всяческих пульсаций и пиковых токов , разрушающих нить лампы  , заставим работать конденсатор на нас , чтоб его раздуло !!!  Переменку на лампочку с электролитом параллельно не подавать, Хоттабыч замотает вас фольгой !!!
Последний раз редактировалось Vizitka; 23.11.2010 в 10:07.
23.11.2010, 15:37
#18
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Для лампы главное, чтобы начальный ток при разогреве был минимальным или хотя бы не превышал номинальный. А паскоку сопротивление нити нарастает пропорционально ее тепературе, а следовательно мощности, выделяемой на ней (если пренебречь теплопотерями через внешнюю среду), то получим, что зависимость эта нелинейна, примерно, квадратичная. А знач надо делать шим с обратной нелинейной зависимосью шим напряжения на лампе от времени нагрева. Время можно расчитать или взять экспериментально. И получим, что при старте холодная нить прогревается медленно, а по мере прогрева скрость нарастания напряжения увеличивается. Если боле-менее адекватно подобрать эту кривую, то эффект получится, как контроля тока, только без шунта.
23.11.2010, 15:40
#19
Сказал спасибо: 18
А только так и надо! А вы предлагали напрямик? Во-первых, при этом при старте через транзистор будут течь значительно большие токи. В принципе, элементная база позволяет, но смысл? Ведь с дросселем можно применить значительно менее мощный транзистор.
Во-вторых, как верно было сказано, бездроссельное включение негативно скажется на самой лампе. Броски тока на холодную нить, плюс аккустический (механический) резонанс, который ее быстро разрушит.
23.11.2010, 17:10
#20
Сообщение от Nickey232
Несчастная лампа... Мне ее уже становится жалко...
Не слишком ли много для нее стараний? Обвязка получится в разы дороже самой лампы. Тогда я скорее соглашусь с вариантом
telekot, #16, по крайней мере он на порядок надежнее, и на порядок проще. А по занимаемому объему и подавно меньше. И собрать такую схему сможет далекий от электроники человек.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
