Ответ
Разводка радиочасти cc1101 433МГц
Непрочитано 15.10.2010, 14:10   #11
ru9tr
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
ru9tr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разводка радиочасти cc1101 433МГц
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Не вводите людей в заблуждение.
ни кого я не ввожу. на схеме нет номиналов, но и так понятно, что L131 - С131 (выход RF_N 13) и L121,С124 - C121 (выход RF_N12) фильтры низких и высоких частот соотв., причем L121-C124 при определенных номиналах может быть режектором, настроенным на определенную частоту которую нужно вырезать, что обычно и делается в дуплексерах. Чтобы совсем быть точным, ответьте на вопрос - что есть выходы RF_N 13 и RF_N12 ? Если это симметричный выход радиосигнала, то вы правы - там симметрирующее устройсво, а если это вход и выход, то - дуплексер.
www.zarya.ruprom.net
ru9tr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2010, 15:13   #12
Dante512523
Dante512523 на пути к лучшему
Делал собственную разводку для элементов 0805 и парочка 0603. По сравнению с эталонной разводкой и элементами 0402 есть ухудшение RSSI всего на пару децибел.(сравнивал с заводским модулем) А так все отлично заработало. Все элементы 0805 0603 подобраны с граничной частотой под гигагерц и выше.
Dante512523 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2010, 15:20   #13
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
Вы могли бы сами открыть даташит и увидеть что это симметричный выход(PA)/вход(LNA).
realid вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2010, 16:36   #14
ru9tr
Еслиб это было быстро, то посмотрел бы... Просто попадался как-то приемо-пердатчик с отдельными входом и выходом (добавлял на передачу каскад усиления), поэтому и подуал, что здесь так же - сбили с толку фильтра. Ну раз там просто симметрирующее, то типоразмер деталей большой роли не сыграет - можно смело переделывать. Но для уверенности я все же просчитал бы на программке (не такая уж она и сложная) новую печатку - уровень маленький и не хочется терять последнее.
Непрочитано 15.10.2010, 19:10   #15
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
Аналог чего? сс1101 или nRF905?
Трансформатор 1:1? Как скажется на характеристиках замена схемы на трасфрматор (хуже или лучше)? Вообще думал над тем чтобы заменить симметрирующее устройство на трансформатор, а LC фильтры взять в чип исполнении, но после долгих поисков фильтры на 433 МГЦ не нашел(есть минимум на 620MHz). А трансформатор ATB2012-50011 с диапазоном 50-860MHz(описание во вложении) подойдет?
Я тоже так думал, но наткнулся на это. Так и не понял как импеданс может быть 116+j41 и как его определить.
Не это видимо не пойдёт, там соотношение примерно 1:4 т.к выход более высокоомный.
А транс можно использовать от старого сотика.
sdsrem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2010, 21:21   #16
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
Ситуация немного прояснилась. Спасибо за ответы.
svad0 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2011, 01:58   #17
Stein21
Stein21 на пути к лучшему
А есть у кого файлик разводки для какой-нить САПР ??
Stein21 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
