Разводка радиочасти cc1101 433МГц
14.10.2010, 08:37
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Есть радио-приемопередатчик с SPI интерфейсом и такая схема в даташите(рисунок 1). Так-же есть референсный дизайн разводки для 433МГц(рисунок 2 и 3).
Вопрос 1: Я правильно понимаю что на схеме показано симметрирующее устройство(balun) и два LC фильтра?
Все элементы в референсной разводке пипоразмера 0402, которые совсем не предполагают ручной монтаж(размеры 1.0х0.5мм).
Воспрос 2: повлияет ли на характеристики приемопередатчика замена элементов 0402 на 1206 с соответствующим увеличением длины
проводников радиочасти? И если да, то как можно это обойти(например экранирование этой части схемы поможет?)
14.10.2010, 09:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Разводка радиочасти cc1101 433МГц
Сообщение от svad0
Воспрос 2: повлияет ли на характеристики приемопередатчика замена элементов 0402 на 1206 с соответствующим увеличением длины проводников радиочасти? И если да, то как можно это обойти(например экранирование этой части схемы поможет?)
Повлияют. Могут даже до полной потери связи. И дело не столько в длине проводников (удлинение проводников добавит чувствительности к помехам) а возросших значениях паразитных емкостей и индуктивностей. Максимум, что можно сделать - слегка увеличить до 0610.
ЗЫ: Собственно тут есть тема про радиочип nrf ( https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19992), почитай ее. Там многие вопросы рассматриваются.
14.10.2010, 10:00
Сказал спасибо: 175
А чем 0603 не устраивают? Да и 0403 нормально руками паяются, это не 0201...
PS. 1206 просто огромные
14.10.2010, 10:36
Сообщение от realid
В принципе 0603 устраивают, хотя лучше было-бы 0805.
Сообщение от realid
Может и нормально, но мне не нужна ситуация когда из цеха придет вопрос "А как это паять?" и все встанет.
Someone, Спасибо за ссылку.
Покаповшись в теме, открыл для себя Nordic. Посмотрев линейку трансиверов заинтересовал nRF905, у него и корпус нормальный TQFP(а не QFN как в сс1101).
14.10.2010, 13:10
Сообщение от svad0
Странно.
True single chip GFSK transceiver in a small 32-pin package (32L QFN 5x5mm)
Хотите нормальный корпус смотрите TRC102 или MRF49XA-I/ST. Это аналоги.
14.10.2010, 13:10
Сообщение от realid
Под 1206 две дорожки пропустить можно. Под 0805 только одну. Под 0603 с трудом одну и то с большим риском.
14.10.2010, 13:33
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Easyrider83
И что? Что без этого не обойтись? Я если взять выводные элементы, то и 10 дорожек можно пропустить
Я кстати под 0805 без труда 2 дорожки провожу
Я под обвязку MRF24J40 (2,4 Ггц) использовал 0403. Паял вручную, плата 2-х сторонняя ЛУТ  Все чудесно работает.
14.10.2010, 23:04
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вопрос для инжинеров - с помощью простой программки рассчитывается печатная плата без ухудшения параметров прием-пердачи.
p/s. там нет симметрирующего устройства - это дуплексный фильтр (разделяет приемный и передающий сигналы) и его расстройка может серьезно навредить.
15.10.2010, 04:30
Сказал спасибо: 138
Сообщение от ru9tr
Не вводите людей в заблуждение.
По поводу программ, есть программа для расчёта высокочастотных плат например AWR_Design_Environment но она не такая уж и простая.
По поводу (симметрирующего устройства) там оно и есть, т.к сигнал синфазный и для согласования с 50ти омной нагрузкой использована эта схема, можно поставить согласующий трансформатор (balun).
Трансивер симплекс зачем ему дуплексёр, какую передачу от какого приёма разделять?
Ну а элементы можно смело ставить любые, т.к частота не высокая 433м.
Ежели всё будет сделанно правильно то изменения параметров вы и не заметите.
15.10.2010, 10:48
Сообщение от kison
Аналог чего? сс1101 или nRF905?
Сообщение от sdsrem
Трансформатор 1:1? Как скажется на характеристиках замена схемы на трасфрматор (хуже или лучше)? Вообще думал над тем чтобы заменить симметрирующее устройство на трансформатор, а LC фильтры взять в чип исполнении, но после долгих поисков фильтры на 433 МГЦ не нашел(есть минимум на 620MHz). А трансформатор ATB2012-50011 с диапазоном 50-860MHz(описание во вложении) подойдет?
Сообщение от sdsrem
Я тоже так думал, но наткнулся на это. Так и не понял как импеданс может быть 116+j41 и как его определить.
Последний раз редактировалось svad0; 15.10.2010 в 10:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
