LM3915 + незаземленый динамик
05.09.2010, 20:51
#11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: LM3915 + незаземленый динамик
А какую в Вашем варианте индикатор будет показывать мощность?
05.09.2010, 22:53
#12
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от alberio
Просто хочется видеть, что реально выдается на выход...
Уважаемый alberio, у разных типов динамиков, при подведении (индикации) одной и той же мощности, звуковое давление будет существенно различаться - так что Вы хотите реально увидеть?
05.09.2010, 23:07
#13
Сказал спасибо: 76
Sex, Druggs, Rock&Roll
05.09.2010, 23:30
#14
Сказал спасибо: 119
Электрическую мощность
Так у вас все уже готово. Берите один полуканал мостового усилителя и используйте его. Только возможно понадобится добавить конденсатор последовательно с R1 чтобы убрать постоянную составляющую относительно земли, которая присутствует в мостовых схемах.
Все равно супер точность вам не нужна.
06.09.2010, 01:51
#15
Такой индикатор выходной "мощности" будет показывать всего лишь напряжение на выходе усилителя - для того, чтобы он показывал мощность отдаваемую в нагрузку, необходимо измерять ток через звуковую катушку, который в свою очередь будет зависеть от импеданса Rz. Импеданс головки изменяется в зависимости от диапазона воспроизводимых частот, если динамик подключен через кроссовер - его так же придется учитывать, ко всему можно добавить псевдослучайный характер музыкального сигнала. В результате получите индикатор, с весьма далекими от реальной действительности показаниями.
При этом так же необходимо учесть, что электрическая и акустическая мощность, понятия разные.
Последний раз редактировалось avt798579; 06.09.2010 в 04:36.
06.09.2010, 11:46
#16
Сказал спасибо: 32
Сообщение от mikes357
Так что нечего уж очень "страшного"
Страшного нет ,но и особо точного тоже....да и зачем она?....
06.09.2010, 13:04
#17
В профессиональных усилителях, индикацию выходной мощности не делают - т.к на реальном звуковом сигнале при изменяющихся параметрах нагрузки это бессмысленно. Светодиодов CLIP вполне достаточно.
Вo всех усилителях, где применяются индикаторы выходной мощности, это всего лишь показометры с отвлеченными значениями, несмотря на то, что их шкалы проградуированы в ваттах и даже омах. Параметр Rz изменяющийся в достаточно больших пределах пока еще никто не отменял. Например в акустике Legacy Focus HD при сопротивлении по постоянному току 4ом - Rz в диапазоне рабочих частот НЧ головок изменяется 1.9...7.5ohm. На реальном звуковом сигнале RMS значение тока в звуковой катушке можно измерить, включив последовательно с динамиком резистор 0.1 ом - параллельно ему осциллограф, еще лучше анализатор спектра.
Последний раз редактировалось avt798579; 06.09.2010 в 17:12.
06.09.2010, 13:49
#18
Сказал спасибо: 32
Ну так это же и говорилось.Смысл цеплять индикатор на выход,если проще отградуировать пропорционально изменению входного сигнала.Все равно будет условная индикация.А схема включения LM3915 будет стандартной,простой.....
06.09.2010, 21:08
#19
Сказал спасибо: 417
Сообщение от mind
Зря вы так, в усилителях звука противофазный канал очень точно повторяет (в противофазе) канал прямой. В противном случае сразу появятся искажения. Так что для индикатора можно взять любой из выходов. Но я бы взял сигнал со входа усилителя, там, где он относительно общего провода.
06.09.2010, 21:46
#20
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alxchep
А я о чём?Стандартное включение,минимум обвеса.........
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
