LM3915 + незаземленый динамик
05.09.2010, 19:40
Сказал спасибо: 76
Собственно и весь сабж.
Кто-нибудь такое творил?
В ДШ на 3915 есть схема включения индикатора мощности, к заземленному динамику.... Есть мысль сделать на оптопаре, со входом по переменке (два светодиода встречно параллельно включены)...
Диффусилитель не хочется, хочется по проще чтоб
Sex, Druggs, Rock&Roll
Сказали "Спасибо" alberio
05.09.2010, 19:45
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: LM3915 + незаземленый динамик
Стандартные схемы использовал,а Ваш вопрос не совсем понял...
вы хотите сделать индикатор выходной мощности с развязкой?,а зачем 2 светодиода параллельно ?
05.09.2010, 19:50
Сказал спасибо: 76
Я, может, немного непонятно выразился
Есть динамик, в мостовом включении . Хочу снимать с него сигнал, и подавать на 3915. Но это не так просто
Так вот есть идея включить оптопару, которая на входе имеет два светодиода - для переменного тока. Но идея это паршивенькая, ведь параметры оптопар гуляют в широких пределах, а это не то, что нужно  .
Еще мысль снимать только с одного выхода, но будет ли точно получатся половина мощности?
05.09.2010, 20:00
Сказал спасибо: 32
А чем плохо ,зная выходную мощность и измеряя вход,откалибровать индикатор?Т.е. пропорционально изменению регулятора громкости (это грубо) Оптопара ведь искажения внесет...
05.09.2010, 20:02
Сказал спасибо: 76
Это как вариант. Просто хочется видеть, что реально выдается на выход...
05.09.2010, 20:06
Сказал спасибо: 32
Реально Вы хотите измерять выходную мощность усилителя?Но на LM все равно будет близко к среднеквадратичному.....мер� �ют при синусоидальном сигнале,а звук сложнее.......
Вы знаете,не хочу навязывать ,но второй вариант прост,удобен....
Последний раз редактировалось mind; 05.09.2010 в 20:26.
05.09.2010, 20:31
Сказал спасибо: 32
Вы попробуйте со стрелочником красиво,и эффективнее.......
05.09.2010, 20:35
Сказал спасибо: 76
неее, стрелочник это уже немного не то
05.09.2010, 20:37
Сказал спасибо: 32
А почему?Инертность показаний?
05.09.2010, 20:45
Сказал спасибо: 119
Не знаю, почему вам нужно именно отвязывать от земли и именно с выхода.
Но раз хочется, то я бы сделал так. Два высокомных делителя преобразовывали бы выходное напряжение с каждой "ноги динамика", например, в диапазон 0 - 5 В. Затем с помощью недорогого ОУ, например, LM358, находилась бы разность между сигналами и далее на индикатор.
Второй вариант, попроще, это взять одну "ногу динамика" и привести с помощью резистивного делителя в нужный диапазон напряжений относительно земли. Далее - на индикатор.
Сказали "Спасибо" alexgap
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
