Ответ
Вставка asm файлов в IAR?
Непрочитано 30.08.2010, 12:51   #11
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вставка asm файлов в IAR?
Вернее вот такая фигня
+00000000:   B300        IN        R16,0x10       In from I/O location
+00000001:   9502        SWAP      R16            Swap nibbles
+00000002:   BB08        OUT       0x18,R16       Out to I/O location
+00000003:   9508        RET                      Subroutine return
+00000004:   C01A        RJMP      PC+0x001B      Relative jump
+00000005:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000006:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000007:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000008:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000009:   9518        RETI                     Interrupt return
+0000000A:   9518        RETI                     Interrupt return
+0000000B:   9518        RETI                     Interrupt return
+0000000C:   9518        RETI                     Interrupt return
+0000000D:   9518        RETI                     Interrupt return
+0000000E:   9518        RETI                     Interrupt return
+0000000F:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000010:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000011:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000012:   9518        RETI                     Interrupt return
+00000013:   0001        ???                      Data or unknown opcode
+00000014:   00C0        ???                      Data or unknown opcode
+00000015:   0000        NOP                      No operation
+00000016:   B302        IN        R16,0x12       In from I/O location
+00000017:   9503        INC       R16            Increment
+00000018:   BB02        OUT       0x12,R16       Out to I/O location
+00000019:   DFE6        RCALL     PC-0x0019      Relative call subroutine
+0000001A:   B302        IN        R16,0x12       In from I/O location
+0000001B:   930000C0    STS       0x00C0,R16     Store direct to data space
+0000001D:   CFF8        RJMP      PC-0x0007      Relative jump
Последний раз редактировалось woroba; 30.08.2010 в 12:57.
woroba вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2010, 13:04   #12
woroba
Сказал спасибо: 98
УХ! разобрался!
Непрочитано 31.08.2010, 09:59   #13
wowlw
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
wowlw на пути к лучшему
Здесь две глобальные ошибки: Не объявлен программный модуль и не указан сегмент,
в котором линкеру следует разместить вашу подпрограмму. В руководстве EWAVR_CompilerReference.pdf (или cavr.pdf в ранних версиях), входящему в пакет IAR, в главе "Mixing C and assembler" это изложено, хотя и довольно кратенько. Еще посмотрите примерчик
на http://chipenable.ru/index.php/progr...avr-asm-c.html
Вообще в этом вопросе ничего сложного нет, и все версии компилляторов, какими
я пользовался, работают с ассемблерными модулями одинаково.
wowlw вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR, Proteus и cof файл - как? tems-ya Proteus 4 13.06.2014 02:32
Свой планировщик для IAR под AVR Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.07.2010 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
