Размыкатель USB
Непрочитано 28.08.2010, 21:10
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Размыкатель USB
короче- скрытая камера с защитой от переполнения...?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 21:16
xoxa
xoxa на пути к лучшему
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Похоже система фото-регистрации планируется....щпиЕнская?
Да во что ? Из фотика с нормальным объективом ? Уж проще камеру взять пинхоловскую и все видеть в динамике так сказать.
Надо за тех.процессом следить с хорошим качеством.
xoxa вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 21:39
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Если фотик может фоткать и быть подключенным к USB одновременно,
то достаточно проги на компе которая следит за папкой с фотками и когда надо копирует их на комп(стирая с фотика).
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 22:33
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Всё это легко сделать с помощью сценариев! Пишеш батник ставиш его в автозапуск подключения устройства с уидом вашей камеры. Как только количество файлов или объем превысит нужное значение он сделает всё что надо откроет программу просмотра картинок, сканирует, удалит! Форматнет диск С:/ такой же файл можно кинуть и на камеру и он там будет рулить как захочешь! Я даже вирусы на .ват видел полиморфные :-]
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 23:54
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Вирусы для никона. Полиморфные. Блиин, как я отстал...
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
true71 (29.08.2012)
Непрочитано 29.08.2010, 00:31
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
вариант вебки с ethernet будет надежнее и проще (и крепеж в том числе), да и цены сравнимы с цифровым фотоаппаратом, а то и ниже ...другой вопрос, может фотик уже куплен или как?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 10:55
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Хм? Не такя уж и простая затея даже с батником.
Во первых - желательно чтобы фотик виделся как флэш-диск или что-то подобное.
Во-вторых, судя по сбивчивым объяснениям ТС - фотик будет работать в автоматическом режиме, т.е. какая то внешняя хрень будет с интервалами "дергать" ему автоспуск. В фотике своя прога, которая нумерует фотографии. И как она себя поведет, когда вы периодически будете очищать его флэшку - Х.З. Хорошо если нумерация продолжится, а если начнется с нуля? Простой батник для перекачки и будет писать в компе свежие поверх старых.
Halex07 вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 21:35
xoxa
Фотик есть, ничего докупать не надо.
Когда фотик подключен к ПК, он не может фотать. Сейчас все делает человек. Хочется без человека. Есть сигнал по которому можно дергать спуск на фотике. Хочется только подключать фотик и отключать от сигнала AVR. Самое простое что приходит в голову четыре реле на каждый провод USB или многоконтактное реле. Хочется чего нибудь не механического и современного. Есть такое ?
PS Камеру другую точно покупать не стану.
xoxa вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 23:15
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
Ну, вот это и было предсказуемо. Только Вы не учитываете еще одного аспекта - а кто (что) будет контролировать заполнение флэшки фотоаппарата. Фотография-фотографии рознь даже с одного ракурса они будут разными по объему в зависимости от наличия объектов в зоне съемки. Мне кажется, попытка привязать сюда кроме компьютера еще и микроконтроллер -это уже лишнее. Проще все управление вести с компа. А так у вас получится - "каждый тянет одеяло на себя".
Halex07 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 19:14
xoxa
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Хорошо. Как сделать только от ПК. Учитывая, что фотик не может фотать пока он к компу подключен.
xoxa вне форума
связь lpc17xx c PC по USB Vallav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.06.2010 08:35
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
