Как мы разбираем неразборное и обслуживаем необслуживаемое...
29.10.2010, 15:29
Re: Как мы разбираем не разборное и обслуживаем необслуживаемое...
заглушка от корпуса компьютера и молоток
02.11.2010, 01:53
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Бывает иногда полезно обжать в тисках до похрустывания. Часть шва при этом растрескивается.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо multipod за это сообщение:
10.02.2011, 23:36
Сказал спасибо: 154
Полотно ножа с длинным лезвием ложим на шов склейки и резким ударом молотка добиваемся нужного результата. Склеиваем дихлорэтаном или 647 растворителем при помощи пинцета - обмакиваем сжатые губки пинцета в растворитель, подносим к склеиваемому шву и разжимаем пинцет , капля растворителя должна плавно войти в склеиваемый шов не растекаясь по корпусу. После нескольких попыток все должно получится , качество не отличимое от первоначального , главное не прикладываться со всей дури  , все должно быть в меру. Попробую и видео зацепить.7,25 мб.
11.02.2011, 11:42
Сказал спасибо: 9
тут кто-то сказал, что перед ударами молотком надо подержать БП в морозилке.
В технике главное - кувалда. (с)
11.02.2011, 11:46
Сказал спасибо: 149
Тоже иногда приходится распиливать корпуса, т.к. разобрать аккуратно не очень-то получается. Вот этот, например был склеен намертво. Распилил ножовкой (стучать не хочу). После починки и сборки осталась щель 2 мм. Склеивал эпоксидной смолой в которую добавил чёрную резиновую пыль. Делал для себя, старался не очень (на уголок не хватило, заделал его цементом для стоматологов), но в принципе получается. Делал долго, между делом.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 19.10.2011 в 23:14.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
11.02.2011, 12:16
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Сообщение от chapa
смотря на сколько заморозить так может и весь корпус треснуть  , а вообще вариант молоток-длинный нож (не остро заточенный, или его аналоги) самый по моему оптимальный вариант.
Бан - вершина эволюции пользователя.
11.02.2011, 12:17
Сообщение от chapa
Тогда пластмасса на удары начнет реагировать как стекло
11.02.2011, 23:14
Сказал спасибо: 154
Сообщение от niXto
Поддерживаю, 100% рассыплется на мелкие части , рассчитано то все на эксплуатацию при комнатной температуре. А свой способ я проверяю по несколько раз в неделю на блоках питания телефонов "Panasonic" , ноутбучных блоках питания , иногда аккумуляторных батареях ноутбуков и телефонов , короче везде где корпус склеен из двух половинок.
14.02.2011, 13:26
Сказал спасибо: 549
Re: Как мы разбираем неразборное и обслуживаем необслуживаемое...
Тиски нож и молоточек + практика которая приходит с опытом. Хотя приходилось и распиливать.
14.02.2011, 18:09
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Морозилку из процесса исключить нужно однозначно
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
