Ответ
Выбор интерфейса обмена между платами
Непрочитано 15.06.2010, 10:56   #11
BlackCat43
BlackCat43 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор интерфеса обмена между платами.
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
LVDS
вообще помехоустойчивость можно повысить использованием поверх интерфейса (неважно какого) протокола обмена с контролем ошибок.
Не только можно, но и обязательно, если речь идет не о мигалке для елки. И еще лучше - не только с обнаружением, но и исправлением ошибок - меньше будет повторных запросов.
BlackCat43 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2010, 17:42   #12
anton_1000
anton_1000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор интерфейса обмена между платами
можно ли на интерфейс USART вешать несколько микроконтроллеров, которые "общаются" между собой при помощи адресации? При этом отсутствует "ведущий".
anton_1000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2010, 17:55   #13
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
... нет ...
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2010, 17:56   #14
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от anton_1000 Посмотреть сообщение
Ну очевидно что можно - RS485 примерно так и работает. Но там не принято делать мультимастер, арбитража аппаратного нет, а софтом разруливать сложно и много ресурсов сожрет. Берите I2C - для мультимастера идеальный вариант. Или CAN - если надо далеко, не быстро и надежно. Оба эти интерфейса рассчитаны на то, что мастер не один. А в СAN так и вообще понятие "мастер" отсутствует.
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2010, 18:19   #15
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Можно. В микроконтроллерных USART для этого есть даже специальная фишка - 9-ти битный режим. То есть, например, все по дефолту настроены на 8-ми битный, и допустим N1 хочет передать что-то N2. Тогда он шлет в общую магистраль запрос - "второй, сними трубку, я с тобой разговаривать буду". После этого они переключаются в 9-ти битный и ведут обмен, 9-й бит при этом нулевой - остальные МК не ловят - для них это ошибка стоп-бита - и не напрягаются. По окончании обмена - возврат в 8-ми битный.
Но тут еще надо предусмотреть что-то, что помешает двум одновременно выдать посылку "сними трубку". Например, второй может начать передачу через 1 "таймслот" после окончания обмена, третий через 2 и так далее. Но тут уж как кто придумает...
Я бы вообще не хитрил с 9-ти битным, а сделал бы протокол - в котором есть маркер, номер - кому и длина. И пусть принимают все, просто "чужая" посылка не будет обрабатываться. А по прерыванию приема обнуляется "таймслот".
nml вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2010, 19:20   #16
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Я именно так использовал 9-битовый режим USART - для начала посылки - передачи адресной информации (и источника, и получателя), длины посылки. А для выявления коллизий и других ошибок связи на программном уровне все посылки защищены дополнительным байтом CRC. Таким образом ошибочные данные сразу выбраковываются.
you_go вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2010, 21:09   #17
raxp
Сказал спасибо: 150
это вы имитируете протокол типа modbus, mlink и т.п., а физически нельзя, нужен арбитраж программный ...RS-485 тоже некорректно приводить, это разные интерфейсы, да можно посадить uart на adm485-ю и соединить в общую шину, никто не запрещает, но разруливать придется программно, то бишь дергать прием-передача + слушать шину.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Непрочитано 18.06.2010, 21:52   #18
kison
Нужен, но это не означает, что физически нельзя. И пара деталек еще понадобится, типа диода и резистора. Будет что то типа LIN. И 9-ти битный режим тоже потребует какого то согласования - трансивер RS485 или опять же объединить RXD и TXD через какую нибудь развязку. И в любом варианте мультимастер означает отказ от дуплекса, т.е. передавать и принимать одновременно не получится.
Непрочитано 19.06.2010, 00:52   #19
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Если очень хочется, то можно на USART построить сеть между МК.
Применение маршрутизатора, в этом случае, я думаю не обосновано.
Конечно передача будет идти в полудуплексе (по одному сигнальному проводу). При этом, для недопущения возникновения коллизии, при передаче, можно выделить отдельный сигнальный провод (назову его SU). Перед передачей пакета данных МК устанавливает SU, что сигнализирует другим МК о запрете на передачу ими данных. После передачи пакета SU сбрасывается. Механизм недопущения коллизии состоит в том, что каждый контролер имеет свой, фиксированный программно, промежуток времени в который МК может начать передачу пакета данных. Синхронизация промежутков времени, производится относительно точки сброса сигнала SU.
Последний раз редактировалось E97; 19.06.2010 в 00:56.
E97 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2010, 10:04   #20
tolegs
tolegs на пути к лучшему
В BM93xx от МК реализовано на I2C с контролем CRC. Кстати у них есть макетка BM9309 на которой один Pic18 и макетное поле. Так вот по умолчанию этот модуль настроен на общение с другими по I2C, но прошивка в Pic18 на этом модуле позволяет просто организовать и SPI и UART. Нужно только переключить векторы.
Так что можно попытать разные интерфейсы.
Кстати там реализована работа со смежными каналами. Master, Slave - всё настраивается.
tolegs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Протокол обмена между pic 16f628 и компом 4nimo4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2010 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
