Ответ
Подскажите по прошивке для Меги8
Непрочитано 20.05.2010, 23:04   #11
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по прошивке для Меги8
Есть классический пример
PHP код:
#define DELAY_ONE_MILLISECOND       (XTAL / 4 / 1000)       // must › 8
mswait:
        sbiw    r24, 1                                   // 2
        brcc    mswait1                               // 2
        ret                                             // 2 -2 = 0 for no branch in both loops
mswait1:
        nop
        ldi     r26, lo8(DELAY_ONE_MILLISECOND -4)       // 1
        ldi     r27, hi8(DELAY_ONE_MILLISECOND -4)       // 1
mswait2:
        sbiw    r26, 1                                   // 2
        brne    mswait2                               // 2 = 4, = 3 for last loop
        rjmp    mswait                                // 2 = 8
// Вызов задержки идет так
    ldi     r24,1
    ldi     r25,0
    rcall   mswait          ; wait one ms
MasterMushi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.05.2010, 23:11   #12
ksvserega
Сказал спасибо: 25
ksvserega на пути к лучшему
а если мне нужна задержка в секунду? делать цикл на 100 вызовов?
ksvserega вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.05.2010, 00:06   #13
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Я же писал в примере - регистры r25 (старшее число) и r24 (младшее число) выставляют время задержки.
Тоесть секунда будет
0x3E8
Чтобы перевести в десятичку разбиваем число на 2 части старшую и младшую
03 и Е8
Что нам дает в результате 03 и 232
Пишем число в нужные регистры
ldi r24,232
ldi r25,3
rcall mswait ; wait 1000 ms
Можно и сразу в 16ти ричном формате записывать по регистрам
ldi r24,0xE8
ldi r25,0x03
В десятичку первел чисто для примера вычисления )))
Сказали "Спасибо" MasterMushi
ksvserega (25.05.2010)
Непрочитано 21.05.2010, 02:04   #14
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
ldi r24,0xE8
ldi r25,0x03
ldi R25,LOW(1000)
ldi r24,HIGH(1000)
avrasm2.
kison вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kison
Непрочитано 21.05.2010, 13:03   #15
ksvserega
Сказал спасибо: 25
Первый свой вопрос решил, и он заработало не только в протеусе, но и в железе, что не может нерадовать. А вот со сторым вопросом потуже, а именнож убираю в симуляторе вх.сигнал, и при отладке вижу, что МК завис вот здесь:
l2: sbis pinb,1
rjmp l2
Никак не пойму, кто (что) устанавливает этот первый бит?
Непрочитано 21.05.2010, 16:54   #16
kison
Сообщение от ksvserega Посмотреть сообщение
Так это входной сигнал. Как раз на PB1 приходит. Программа висит и ждет его.
PINB - регистр отображающий внешнее состояние на ножках порта.
Непрочитано 21.05.2010, 17:40   #17
ksvserega
Сказал спасибо: 25
Как в Протеусе в окошко AVR Variables добавить нужные переменные? Как туда вообще что-то добавить?
Непрочитано 21.05.2010, 18:08   #18
kison
Какие переменные в асме? Если бы исходник был на ЯВУ, то в объектном файле была бы отладочная информация - переменные, имена функций и т.д. А так - смотреть память и регистры. Неудобно - но Вы простых путей не ищете
Непрочитано 24.05.2010, 18:16   #19
ksvserega
Сказал спасибо: 25
kison, а от это я действительно ступил неподецки, так сказать глобально. Спасибо за раскрытые глаза.
Непрочитано 24.05.2010, 22:24   #20
ksvserega
Сказал спасибо: 25
Подскажите по этой гадской сторожевой собаке, пол дня пытаюсь застваить её гавкать, не получается.
Ставлю фьюз WDTON в Programmed,
sbi WDE, 1
sbi WDP2, 1
sbi WDP1, 1
sbi WDP0, 0
Никакой реакции на это. В Watch Window все биты WDTCR всё равно по нулям. В каком месте я баран.
Ответ
Подскажите хорошую программу для автоматической трассировки печатных плат ArchangelSpas Proteus, KiCAD и другие ECAD 90 02.06.2010 10:09
Подскажите цоколёвку для К561ЛН1 xxparadoxx TTL и CMOS логика 9 07.02.2010 16:40
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
