КР142ЕН12А
Непрочитано 13.04.2010, 13:47
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: КР142ЕН12А
Сообщение от beh_older Посмотреть сообщение
Ток - до 2А(на самом деле хотелось бы до максимума, на к-й способен БП.
Из Вашего первого поста можно предположить, что ток блока питания принтера, который Вы хотите использовать, выдает максимум 1А, который и наблюдался в тех экспериментах. Этот ток характерен для струйного принтера.
Если можно, хотелось бы попроще
Куда уж проще. Это кажущаяся сложность. Когда сварганите печатную плату, то удивитесь, насколько проста схема. Кстати, ее нужно немного доработать, чтобы исключить аварийные ражимы работы.
Если у Вас мечта взять готовую микросхему, привинтить пару деталей и готово - то Вам не сюда, а в поиск Интернета. Здесь помогают разобраться со схемотехникой, подсказывают, консультируют...
Для консультации: на входе 35В, на выходе напряжение 0...25...30В. Максимальный ток 1А. Следовательно максимальная разность напряжений на входе и выходе (на это также нужно смотреть в справочных данных) 35В. Тогда рассеиваемая мощность 35Вт. Вряд ли найдете такую.
Мне, например, импонирует схема от E97. Попробуйте. Если у Вас будет интерес, то и отвечать найдется кому. Дабы впустую не тратить времени.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
rubenc (14.04.2010)
Непрочитано 13.04.2010, 15:58
beh_older
beh_older на пути к лучшему
mvkarp, пожалуй, вы меня все-таки запутали. Наблюдавшийся ток в 1А - это максимальный ток, выдаваемый БП принтера и никак не ограниченный кренкой ? Я думал, это все-таки ограниченный стабилизированный ток кренки ...
Кстати, принтер был матричный.
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Понял
А можно аргументировать, чем схема Е97 лучше решения с кренкой ?
beh_older вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 16:01
beh_older
И вот это ... уточнить, что ли
Непрочитано 13.04.2010, 16:09
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Скорее всего. Это только мои предположения. Но в них я уверен процентов на 90. Ток защиты ЕН12 согласно техническим условиям около 1,5А. Следовательно не она ограничивала.
Потребление струйного принтера 15-25Вт (в среднем). При питании от 35В защита блока должна не мешать работе принтера. Т.е. логично ее ограничить уровнем около 1А.
А Вы попробуйте поразмыслить, как схемотехнически решить поставленную Вами задачу. Тогда и поймете, что возле простой казалось бы схемки на КРЕН вырастает бооольшой огород сопутствующих растений. Потому на дискретных элементах будет попроще.
Кстати, схема от E97 неработоспособна в крайних режимах (КЗ на выходе, выходное напряжение ‹ минимально допустимого напряжения на входах операционника...). Потому она и нуждается в доработке. Если Вас не интересуют экстремальные режимы, то доделки будут минимальны. Если есть экстрим, то и схема усложнится.
mvkarp вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 17:06
bvg33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
bvg33 на пути к лучшему
Схема работоспособна при использовании ОУ типа LM358 у которого на входах
может бить напряжение равное 0 вольт и ниже ( вплоть до -0.6 вольта).
bvg33 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 17:58
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от bvg33 Посмотреть сообщение
До -0,3В, согласно даташиту. Но это максимально допустимые параметры. Т.е. производитель гарантирует, что при таких режимах из прибор не выйдет из строя.
Теперь рассуждаем далее. Максимальное однополярное напряжение питания LM358 не более 32В. Следовательно питать ее со входа блока питания нельзя. Нужно поставить хотя бы простейший параметрический стабилизатор.
Едем дальше и смотрим в схему самой LM358 (прикреплена). Если напряжение на входах около нуля, то схема живая. Теперь представим ситуацию, когда на входах напряжение близко к ее напряжению питания. Как думаете, будет ли работать источник тока в 6мкА, питающий входные каскады. Нет.
Вот вам и экстрим, который нужно учитывать.
Вот и производитель (National Semiconductor, я сейчас именно его даташит смотрю), по этому поводу утверждает, что "Input Common-Mode Voltage Range" (диапазон входного напряжения) должен быть от 0 до Uпит.-1,5В.
Теперь по схеме от E97, которую в данный момент и обсуждаем.
При работе защиты выход операционного усилителя должен снижать напряжение на базе Q2, т.е. шунтировать U1 типа TL413. До нуля напряжение на выходе снизить не удасться. Помешают этому диод D3 и стабилитрон D2, на которых в режиме ограничения падает напряжение 0,7+3,3=4В. Вычитая падение напряжения на эмиттерах Q1 и Q2 получае напряжение на выходе 4-2*0,7=2,4В. Если на выходе КЗ либо аккумулятор большой емкости с напряжением 1,2В, либо что-то подобное, то ток не ограничится.
Последний раз редактировалось mvkarp; 13.04.2010 в 18:01.
mvkarp вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 18:23
rezhik
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
rezhik на пути к лучшему
а если используется микросхема стабилизации напряжения 78L05 (фиксированые 5В) в корпусе SOT-89 с конденсатором на выходе 47мкФ, то тоже нужен диод? или обратные 5Вольт не спалит микрошу?
rezhik вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 18:28
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от rezhik Посмотреть сообщение
Не надо. Нигде не встречал такого. Да и при применении микросхем этой серии на более высокие напряжения также не требовалось диода. По крайней мере, в моей памяти такого не отложилось.
Уточнения в посте #35.
Последний раз редактировалось mvkarp; 14.04.2010 в 06:00.
mvkarp вне форума
rezhik (13.04.2010)
Непрочитано 13.04.2010, 19:01
bvg33
Сказал спасибо: 40
В своем посте я только подчеркнул что LM358 может работать при входных напряжениях около 0 вольт и только.
В остальном полностью согласен.
По схеме от Е97 необходимы изменения:
- перенести токоизмерительный резистор в общий провод,
- организовать ист. напряжения -5 вольт для питания ОУ.
bvg33 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:06
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Самое смешное, что она таки работает до -0,5 В (-0,3 В - просто гарантированно "не хуже"). В узле измерения тока при расположении токоизмерительного резистора в общем проводе.
Falconist вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
