Нужна схема на контроллере
07.04.2010, 23:17
Сказал спасибо: 175
Re: Нужна схема на контроллере
Сообщение от avr123-nm-ru
Короче обратитесь к Семенову Михаилу и он вам наверняка сделает красиво и недорого - mkpochtoi.narod.ru
А как же:
Человек может вступит в наше сообщество электронщиков любителей.
08.04.2010, 07:24
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Да я хотел бы загнать полевик в линейный режим как это реализовано в статье Нечаева в журнале"Радио" N1 2005г стр 35 только вместо резистора который управляет схемой я хотел подключить контроллер любой и серии PIC или ATMEL. Это не принципиально и насколько такая схема будет работоспособна так как в DC/DC преобразователях присутствуют высокочастотные пульсации на выходе.Импульсный режим управления не подходит так как нагрузка нужна только для поверки БП и все.
08.04.2010, 09:08
Сказал спасибо: 75
Работоспособность зависит от правильности.
А для проверки БП наверно спираль в емкости с водой достаточно адекватная нагрузка.
У вас ведь 2 КВт набегает - это кучка полевиков или один какой то БОЛЬШОЙ. На большом радиаторе или опять в жидкость опускать надо стоб тепло отводить.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
08.04.2010, 09:37
Сказал спасибо: 52
подобное я видел на сайте Гололобова
или здесь http://www.moskatov.narod.ru/ - ему это ближе по тематике
08.04.2010, 09:58
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
о чем-то подобном читал тут: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p137
правда тут на 2 кВт, но принцип ясен...
На любом форуме на ваши сообщения реагируют, только если они являются новой информацией, спорны или заведомо неверны.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
