Результаты опроса: Электронная нагрузка на контроллере
Указание схемы 3 75.00%
указание ссылки по теме 1 25.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Нужна схема на контроллере
Непрочитано 06.04.2010, 10:13
Petr61
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Petr61 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема на контроллере
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста если кто знает нужна схема электронной нагрузки на контроллере,чтобы с контроллера можно было управлять мощным полевиком который используется в качестве реостата.и была возможность отслеживать ток и напряжение по индикатору.Заранее спасибо PETR 61.
Petr61 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:40
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема на контроллере
Вариантов вагон и две тележки. Озвучьте хотябы семейство МК, степень Вашего знакомства с их программированием. И вообще-то подобные названия тем здесь не приветствуются, уточните.
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 13:38
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
В суть опроса не въехал
OneTech вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 13:45
Все это делается на шим модуле. С интегрирующей цепочкой он может быть еще и ЦАПом.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 13:46
illias
Аватар для illias
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
illias на пути к лучшему
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
А это он сам не определился что в итоге хотел от форума!
illias вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 00:44
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от Petr61 Посмотреть сообщение
Реостат это регулируемое сопротивление, оно работает и на переменном и на постоянном токе, обычно рассеивает большую мощность при регулировании... зависит от мощности нагрузки.
Обобщая все вышесказанные посты, можно задать несколько вопросов автору..
А в какой цепи работает полевик постоянного или переменног тока
А какое максимальное напряжение питающее нагрузку
А какой максимальный ток через нагрузку
А какая максимальная мощность нагрузки
А с какой скоростью необходимо регулировать
А требуется ли развязка по постоянному току
А измерять напряжение на полевике или на нагрузке
Для начала думаю хватит ))))))))))))))))))
picavr вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 03:42
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
добавлю ещё пару вопросов к автору....
допустимо-ли питание нагрузки ШИМ током (для работы полевика в ключевом режиме)?
подключена-ли нагрузка к общему проводу ?
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.04.2010 в 03:45.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 22:39
Petr61
Сказал спасибо: 241
Полевик должен работать на нагрузку по постоянному току.Максимальный ток нагрузки до 20 ампер напряжение до 100 вольт.Вы когда нибудь проверяли импульсные источники питания DC/DC?Конечно при максимальном напряжении ток будет порядка 0,1ампер ,а при минимальном ток порядка 20 ампер.Честно я по моему достаточно четко спросил возможно сделать такую нагрузку или нет только и всего.Я не так давно в интернете,а вы господа продвинутые пользователи может поэтому я сделал этот опрос случайно ,а вы сразу набросились добрее надо быть друг к другу!!!!!!!!
Petr61 вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 22:51
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Товарисч.. не зря говорят,
50% ответа содержится в самом вопросе..
Задайте вопрос корректно и не будут спрашивать ...
что бы вам что то посоветовать.. нужно представить себе что вы хотите... а это лучше узнать с помощью заданных вам вопросов... не знаю почему вы так реагируете.
Вы хотите загнать полевик в линейны режим и регулировать его сопротивление? я так понимаю..
прикиньте мощность рассеиваемая регулятором в линейном режиме в 3-х точках.. минимум
средина и максимум..
а импульсный режим с ШИМ не подходит?
какая нарузка.. двигатель лампы нагреватели...
picavr вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 23:08
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Возможно с ШИМ выхода поставить ФНЧ из резистора и конденсатора, этот конденсатор параллельно затвар-исток полевика серии IRL. Обратные свзяи по току и напряжению сделать как обычно - по току на шунте и ОУ а по напряжению просто на АЦП МК церез делитель и ФНЧ.
Жедательно и защиту сделать по току и по вычислению мощи и по температуре.
питание МК сделать овязаным с помощью DCDC модкля или просто транса а связь с внешним миром если нужна серез изоляторы осуществить.
Короче обратитесь к Семенову Михаилу и он вам наверняка сделает красиво и недорого - mkpochtoi.narod.ru
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Petr61 (08.04.2010)
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
помогите срочно нужна схема на Gold star CF-25C26X Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 15:19
срочно нужна схема на телевизор Toshiba 15CZ7SR Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 27.12.2009 14:46
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
