Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров
Непрочитано 02.04.2010, 10:46
dimka11
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
dimka11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров
Разводить тактовый сигнал по всей плате, уже далеко от надежности, так как эта схема будет уже чувствительна под воздействием внешних помех. А если уж ставить тактовый сигнал один на всех то лучше использовать генератор. А вообще зачем там столько мк если с этим всем может один справится.
dimka11 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:51
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
В прошлом покупал детальки то для одного адаптера, то для другого. Скачал из инета все эти схемы, включая прошивки (не исходники). В итоге детальки все имею, а собрать решил всё в одной схеме и в одном корпусе. Да, получился монстр. Но лично я от сборки этой схемы получаю моральное удовлетворение. Попробовал было дизассемблировать прошивки чтобы собрать всё на одном микроконтроллере, при помощи IDA PRO, но в текстах AVR и 51-го не опытен я. Так и решил тупо собрать все схемы в одном корпусе на отдельных микроконтроллерах. Управляю их переключением при помощи еще одного микроконтроллера - PIC16F877. Вот для него мне не трудно программулину написать.
Если интересно - посмотрите на моего монстра. Сконвертировал всё в графический формат. Вряд ли кто-то захочет его повторить. Схема располагается на двух платах в одном корпусе. Корпуса такие продаются на радиорынке в Митино. Очень уж мне корпус этот понравился! Разводить дорожки закончил только сейчас. Потихоньку-потихоньку, недели две разводил. Спекктра с трудом справилась, потом еще руками правил. Дорожки 0,254 мм, зазор такой же, в одном месте между контактными площадками пришлось оставить 0,145 мм ради дизайна конструкции. Сейчас начну делать, есть фоторезист.
В итоге получилось несколько адаптеров:
KL-line
KKL-line
VAG-COM
Uniscan
Carsoft BMW
Carsoft Mercedes
Renault DDT2000
Nissan consult
ALDL
Mitsubishi
Opel scanner
Такт взял всё же с PD2. Дорожки получились не очень длинные, около 2 см, две штуки.
Тип файла: rar monstr.rar (186.8 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось dimmich; 02.04.2010 в 15:56.
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
igor-k (31.10.2011)
Непрочитано 31.10.2011, 18:46
igor-k
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
igor-k на пути к лучшему
dimmich, Спасибо. Сам сейчас пытаюсь две тиньки от одного кварца завести.
Вроде весь даташит перерыл, а вот на CKOUT даже и не запнулся, а с ним все намного проще получается.
igor-k вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 18:57
tanq
tanq на пути к лучшему
dimmich,
Самый простосй способ - это у ведущего контролера взять сигнал с ноги xtal_out и подать его на ноги xtal_in у всех ведомых контроллеров. ТОлько нужно учитывать что дополнительная емкость входов (около 3 пф на вход + емкость дорожки) утянет частоту кварца вниз. И еще есть проблема помех. Официально можно вешать только 1 дополнительный вход на ногу xtal_out, но можно поставить 1G инвертер около кварца и развести с него сигнал куда надо.
tanq вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 19:18
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Через резисторы ~ 270 Ом...
st_1 вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 19:47
tanq
В чем функция резисторов?
tanq вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 19:57
Beginner43
Beginner43 на пути к лучшему
Примерно так:
Лужу, паяю, чайники починяю.
Beginner43 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 18:42
neox-neox
Аватар для neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
neox-neox на пути к лучшему
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
кварц вещь интимная, как зубная щетка
ну сказал так сказал!!!
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
neox-neox вне форума
кварц, резонатор
Как переключить ATmega8L на внешний кварц? ewgen404 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2010 22:15
Как заменить один компонент на другой? DK Proteus 1 19.01.2010 08:18
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
