Видеосигнал на Аудио карте - это Реально
Непрочитано 12.03.2010, 19:54
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видеосигнал на Аудио карте - это Реально
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Чето я у него ничего подобного на сайте не нашел
Дык это он собственной персоной наверное ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 20:06
chernovpit
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
chernovpit на пути к лучшему
Индикация настройки внутреннего генератора на фазовом компараторе:равенство,
опережение и отставание от наблюдаемого сигнала.
В деталях не собирал.Схему могу дать в Multisim 10.01
chernovpit вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 20:10
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Ну таки дайте.
Вышеприведенный вариант - работоспособен чисто демонстрационно, т.к. частоту генератора строб импульсов приходиться ловить "на глазок". Соответственно - никаких временных измерений.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 20:26
chernovpit
Сказал спасибо: 204
Частотомер у меня отдельный,этот в файле ,как пример его наличия.
Тип файла: rar строб-приставка с индикацией.rar (226.9 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 12.03.2010, 20:42
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну, в общем ваш подход понятен, но на мой взгляд непрактичен.
Мой проект работает в трех режимах:
1. С фиксированной частотой выходного сигнала (10, 100, 1000 Гц) и отображаемой входной частотой и коэфф. деления.
2. С заданным коэффициентом деления (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000) входной частоты.
3. С ручным заданием частоты преобразования.
При этом параметры строб сигнала вычисляются автоматически.
Т.о. можно проводить относительно точные амплитудные и временные измерения.
Ну да на картинке видно.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 22:00
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну как то так в первом приближении.
Пояснения следуют.
Исходников, извините не даю - разработка плановая.
Тип файла: zip Kazus.zip (51.1 Кб, 118 просмотров)
Kabron вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 17:27
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
В теме "Осваиваем PSoC" выложил работающий проект Стробоскопического преобразователя для звуковухи на одном кристалле...
https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=94
Kabron вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 21:10
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Прокатит не только видео, но и значительно выше. В многих измерительных приборах осуществляется стробоскопичекое преобразование из гигагерцового диапазона в 20-100кгц. Удачи Вам в этом полезном деле.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Kabron (10.12.2010)
Непрочитано 16.02.2011, 20:04
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
а можно подробнее по принципу преобразования ?
как ловите начало периода сигнала и как отсчитываете задержку срабатывания ключа выборки-хранения ?
qwerky вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 22:07
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
Так тоже можно, где то тут я выкладывал такое решение для PIC18.
Но проще по-другому, см. тему "Осваиваем PSoC" там законченный проект.
В одном слове - гетеродинирование.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.02.2011 в 22:09.
Kabron вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
