Видеосигнал на Аудио карте - это Реально
Непрочитано 23.02.2010, 19:16
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Видеосигнал на Аудио карте - это Реально
Заканчиваю разработку девайса типа: Стробоскопический преобразователь для звуковой карты.
Вот первые результаты. На вход подан сигнал цветных полос с S-видео компа. На правой картинке сигнал на выходе прибора. Обратите внимание на его частоту - 15.6 Гц. Т.е входной сигнал "замедлен" в 1000 раз, что и позволяет наблюдать его с помощью виртуальных приборов на звуковой карте.
Вообще то не ожидал, что видео прокатит. Все таки не самый периодический сигнал. Однако.
Конечно есть артефакты, но у меня пока и синус не идеальный - аналоговая часть еще не доведена. Поэтому не привожу картинок с виртуальных прибором - нет повторителя на выходе и вход звуковухи сильно гасит сигнал.
ID:	4912   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kabron; 23.02.2010 в 19:58.
Kabron вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
avt798579 (10.12.2010), majorka65 (30.05.2010)
Непрочитано 23.02.2010, 19:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видеосигнал на Аудио карте - это Реально
Вот уж видео-то, самый периодический сигнал.Да еще и кварцованный.
Тем более-полосы.
baiderin вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 19:41
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Только период у него длинноватый - 625 строк, а я показываю разрешение по строке.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:10
EVG2005
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
EVG2005 на пути к лучшему
Если можно три вопроса:
1. Цель создания
2. Принцип синхронизации
3. Сложность аппаратной части
Интересует возможность привязки к кадровой синхронизации TV: можно ли увидеть строку №XXX (включая служебные)
например вспышки цветовой синхронизации или телетекст
т.е. будет ли это одна строка №XXX замедленная в 1000 раз или строб-нарезка из 1000 фрагментов разных по времени строк №XXX
EVG2005 вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 18:33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от EVG2005 Посмотреть сообщение
1. Цель создания
1. Цель - не есть наблюдение видеосигналов, а расширение возможностей виртуальных инструментов. Эти картинки приведены просто для иллюстрации возможностей.
2. Синхронизация как таковая отстсутствует в силу принципа преобразования. Делаются выборки входного сигнала с определенной частотой, так что результирующая получается в N раз меньше исходной. Вот по ней и синхронизируемся.
3. Аппаратная реализация проста до невозможности - ключ и конденсатор хранения. + буферные ОУ на входе/выходе. Основные измерения( Fвходн) и вычисления (Fвыборки) делает один AVR, частоту выборок генерирует DDS на втором AVR.
С помощью такого подхода возможно сколь угодно детальное отображение любой выбранной строки. Но это будет другое устройство. Чем выше степень детализации - тем ниже частота выходного сигнала. В 80х рисовал ТВ строку на графопостроителе с разрешением доли us.
За основу взята идея, описанная в то же время в ПТЭ. Называлось чтото типа стробоскопический преобразователь для графопостроителя. Сейчас эту статью найти не удалось.
Последний раз редактировалось Kabron; 24.02.2010 в 18:42.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
zapisnyh (24.02.2010)
Непрочитано 05.03.2010, 20:20
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну вот, с доведенной аналоговой частью видео через линейный вход звуковухи.
Kabron вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
dosikus (12.03.2010), MisterDi (27.05.2010), picavr (27.05.2010)
Непрочитано 12.03.2010, 00:50
chernovpit
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
chernovpit на пути к лучшему
Если можно нарисуйте схему.
У меня получилось следующее [/IMG][/QUOTE]
chernovpit вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 12:04
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Схему выложу попозже(там еще и софт). А ваша ссылка не верна и даже после правки не читаема. Увеличьте резолюшн и лучше проект Мультисима.
Последний раз редактировалось Kabron; 12.03.2010 в 12:06.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 19:22
chernovpit
Сказал спасибо: 204
Схема стробоскопической приставки к ноутбуку с установленным осциллографом
Записных.О.
Позволяет наблюдать периодические сигналы в диапазоне 20кГц - 1МГц.
R4,V1 - имитация части микрофонного входа.
XPG1 - генератор сигналов.
Макет собран.
Работает.
Будете открывать в Multisim 11 замените С2 с 1pF на 6pF.
НА макете С2=1pF,C1=6.8pF
Тип файла: rar строб-приставка.rar (891.3 Кб, 254 просмотров)
Непрочитано 12.03.2010, 19:47
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Чето я у него ничего подобного на сайте не нашел. А что у вас в нижней части? Из картинки понять невозможно.
Kabron вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
